 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 15:16
  •  11
  •  16 сен 2010, 10:32
  •  Белебей
Всем привет. Помогите советом.
Вчера решил подключить БК 09 и в колодке диагностики не туда воткнул штырек. загорелась лампочка ИММО и машина(2004 7.0) не заводится. что же делать?
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 15:45
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
  •  28 фев 2007, 11:13
Ехать к электрику. Сразу было бы дешевле......... :
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 16:20
  •  11
  •  Белебей
а можно как-нибудь иммобилайзер снять и выкинуть, а то БК с ним не работает.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 16:25
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Может быть проще для начала снять БК?
БК-09 совершенно нормально работает в параллель с иммобилайзером АПС-6. Надо только отключать его (как и любой другой БК) от К-линии во время обучения ключей, это документировано.
А выкинуть иммобилайзер совсем можно только вместе с блоком ЭСУД. Заменив блок на новый, "чистый". Ну или выпаять и очистить EPROM в блоке ЭСУД.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 16:26
  •  5333
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
FleshDevil, если иммо активирован, то БК должен работать без проблем. Если нет, то нужна перемычка на колодке диагностики. Контакты не помню.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 16:41
  •  11
  •  Белебей
где находится этот блок иммо? И как его отключить? у меня только красный ключ. БК снял но машина то не заводится...
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 16:47
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
может сдох предохранитель иммы? как раз те же симптомы будут. ПРоверь задние противотуманки при зажигании и ближнем - если не включатся, то скорее всего предохранитель
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 18:04
  •  11
  •  Белебей
спасибо всем. причина была проста... на самом деле сгорел предохранитель. подключил БК все работает)))
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 18:08
  •  11
  •  Белебей
Предохранитель на внешний вид был исправен и только тестером проверив стало ясно что он сдох)))
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2010, 22:25
  •  73
  •  04 апр 2009, 17:25
  •  г. Заполярный
FleshDevil, Не аккуратненько как то, будь по внимательней, а то на бабло попадешь. :
[url=http://s-u.su][img:f4eceba7e9]http://s-u.su/s/3529kpm8.png[/img:f4eceba7e9][/url]
