 [ Сообщений: 206 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Аккумулятор для ЗИМЫ!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 11:28
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Народ. Какой аккумулятор посоветуете на зиму? Сейчас стоит новый отчественный на 55 А/Ч. Но для зимы на Шевик наверное маловато 55-ки???
DIAMOND
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор для ЗИМЫ!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 11:50
  •  88
  •  09 апр 2010, 15:32
При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры:
– емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45–60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с «зимним» пуском двигателя, при слишком большой – генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится;
Взято вот отсюда http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... -zime.html
[url=http://s-u.su][img:27892566bb]http://s-u.su/s/p1mrwb8m.png[/img:27892566bb][/url]
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 11:56
  •  123
  •  13 май 2005, 08:49
Если не сильно укатанный и этого хватит.
А так я взял VARTA Blue Dynamic 63Ah, можно Varta Silver dynamic.
Хотя и этот аккумулятор я умудрился высадить. Не ездил 5 дней, стояла под дождем, с включенным видеорегистратором- посадил вообще в ноль.
Поставил обратно штатный 55_ку, до сих пор живой, тот восстановил пока в гараже отдыхает.
Вообще выбор акккумулятора - по финансам и по интересу.
Любое хорошее дело можно довести до абсурда.
RASHP
Всем удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 12:00
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
теплый....
:smile_cool:
А так штатный дает возможность завести машину в - 27 с первого раза...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 12:01
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
вы смотрите в основном не на ёмкость, а на пусковой ток. обычный пусковой ток для 60-го аккума-порядка 540 милиампер. чем выше ёмкость тем выше пусковой ток. но гена наш 80-й аккум вряд ли зарядит хорошо. поэтому надо искать ёмкость 60-65 с пусковым током где то в 600 милиампер
себе взял титан арктик на 62 с током 600. всю зиму (а она была пи*ец какой жёсткой)-проблем не было
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 12:06
  •  999
То есть наш родной 55-й (которым укомплектована новая машина) все же лучше заменить?
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 12:18
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
памрёт - заменишь. ИМХО
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 12:20
  •  1286
смотря какой регион же...жил бы я в ХМАО-поставил бы генератор помощнее и аккум на 80. а для средней полосы имхо и на 55 аккума хватит
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 12:21
  •  999
Санкт-Петербург наш регион)))
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 12:32
  •  72709
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Катайся-вроде Курский на Шниву ставят 55 а часов.у меня потребителей увеличено-раза в три чем на штатной-прокатался на курском-норм.
:smile_smoke:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу  След.
