 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Шум в накат.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 12:57
  •  11
  •  08 июн 2010, 20:36
  •  Кошки
Всём привет,может кто сталкивался с моей проблемой,разгоняешься всё ОК но стоит бросить газ или пустить в накат на нитралке появляется шум похожий,такое ощущение что на кордан сделали флажок и он задевает где то постоянно в одном месте,шум раздаётся с зади от раздатки до редуктора крестовины заменил,редуктор заменил.Может кто то подскажет жутко надоел!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 13:24
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Vladimir04, Может раздатку еще надо заменить??? :smile_bigsmile:
Сам мучаюсь с такой бедой, думаю что раздатка просит крышку с 2-х рядным подшипником.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 13:29
  •  11
  •  Кошки
У меня этот шум начался в окурат после замены крестовин,но был глухой а дня два поменял редуктор шум тот же но стол по чётче слышен. А у тебя когда появился и после чего?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 14:55
  •  19
  •  29 июл 2010, 21:49
  •  Петрозаводск
реактивные тяги пошевели, может пора менять или протянуть. А вообще, после замены крестовин, практически постоянно идёт вибрация или биение, до 1000км бывает, пока кестовины не притрутся.
Хороший дом, хорошая жена - что ещё нужно человеку, что бы встретить старость.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 15:45
  •  11
  •  Кошки
Macher, Тяги смотрел,и менял резинки,в один и тотже день с редуктором.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 16:46
  •  147
  •  05 окт 2009, 10:43
  •  Белорецк
а когда на месте стоишь? тоже так же? или только при накате?может трансмисия шумит когда сцепление отпускаешь...это у всех так.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 19:56
  •  11
  •  Кошки
Нет на месте тихо,да и шум доносится вроде как из под заднего сидения,чем больше скорость в накат тем чаще шум,останавливаешься и амплитуда этого щёлкания уменьшается,надо попробовать снять карданы по очереди и как назло погода поршивая началась лезть под неё не охота.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 20:11
  •  147
  •  Белорецк
да скорее всего карданы=) давно смазывал? :
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 20:42
  •  748
  •  05 фев 2010, 18:43
  •  Катав-Ивановск 74 RUS
У меня было подобное, сменил сразу все четыре крестовины, да и к тому же как оказалось потом, на родных крестовинах вывернулись "тавотницы"... на каждой крестовинке были заржавлены 1 - 2 подшипника... Благо не дорого, да меняется все быстро... Главное иметь в этом опыт!!!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2010, 20:55
  •  11
  •  Кошки
Да менять то их не проблема, я то их какраз недели три назад и заменил,после этого и началось это щёлкание,может какая бракованная попалась.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
