 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 16:43
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
Открыл вчера, просто для проверки состояния, воздушный фильтр на РШН 2009 года.
И осознал, что блоки шумоизоляции, наклееные изнутри на стенки фильтра, вполне эффективно перекрывают больше трети площади фильтрующего элемента. Перекрыто (померял) 14*10 = 140 см2, общая площадь примерно 20*20=400 см2.
Отодрал, естественно. И вспомнил, что уже видел нечто подобное в другом месте: шумоизоляция на щите, закрывающем снизу передний редуктор и КПП, абсолютно эффективно теплоизолирует основную охлаждающую поверхность этого редуктора: оребрённую (явно специально для теплоотвода!) нижнюю крышку.
Похоже на то, что в какой-то момент GM подгонял уровень шума агрегатов и двигателя под заданную величину. Не считаясь с побочными эффектами. Особенно смешно это выглядит в сочетании с громко бренчащей рукояткой КПП.
Вопрос: Что ещё из этой серии странных усовершенствований я не нашёл и не ликвидировал?
А.Л.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 16:49
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
aal,
Ответ: Не нашли пункт правил 1.2 посл. абзац
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 18:31
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
aal, а ты сними весь корпус воздухана и загляни в патрубок, выходящий из нижней части корпуса воздухана, через который идет забор воздуха. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 17 окт 2010, 19:06
    3710
  •  16703
aal,
Ещё раз, попробуйте, пожалуйста...
