 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель чихает
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 06:05
  •  57
  •  19 авг 2009, 21:44
Нива 2006 г.в. На холостом ходу слышны хлопки и чихания из глушителя. ЧЕК НЕ ГОРИТ. Диагностику делал неоднократно в том числе у официального дилера в Кургане. Заменили только датчик дросселя (который я из всех не успел заменить сам). Модуль зажигания тоже менял. Проблема не решена. Обнаружил излом патрубка датчика адсорбера. Заменил, но через какое то время опять обломило патрубок.( расход бывает до 20 л на 100 км) За диагностику уже отдал ННН-ю суму результат-никакой. Может кто подскажет как исправить???
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 06:42
1. Померить компрессию
2. Найти нормальный сервис
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 06:58
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
1. Катализатор в каком состоянии? Проверить.
2. Найти нормальный сервис.
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 06:59
  •  57
1. Замененны топливный фильтр и фильтр бензонасоса
2. Прочищены фарсунки
3. Проверена компрессия
4. Заменены все датчики
5 мз тоже пробовал менять
Остался один сервис (у 4- проверялся)
6 Результат нуль....
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 07:02
  •  57
Есть подозрение на обрыв белого с черным проводка на датчике фаз хотя диагносты говорят что все ОК
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 07:25
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Нива или ШН? Недавно на такой машине? Если так, то попукивания на прогретом двигателе нормальное явление.
С трубкой от клапана вентиляции абсорбера разобратся не сложно.
Найти толковый сервис, кто знаком с работой нашего двигателя, и объяснит, что у тебя всё в порядке :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 07:32
  •  57
На Шниве 2 года. Двигатель дергается и через твердый шланг обламывает патрубок абсорбера. Может кто менял его на более эластичный или просто обновить пластиковую трубку?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 08:06
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
sergry45, попукивания и попердывания - это из-за особенностей ЭБУ Бош.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 08:07
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 08:08
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
:smile_bigsmile: ...юморист однако ага
Самурай и прекрасная Мэйли!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
