 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 22:35
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
во общем расскажите нормально ли такая работа - включили дворники, выключили - они опускаются по максимуму и дргаются опять в верх. Водительский особо не напрягает, а вот пассажирский после опускания в низ поднимается на 5 см вверх. "напряг" ощущается тем что пассажирский дворник поднимается и так и требует на себя внимание глаз. если заведомо отрегулировать его так чтоб не привлекал внимание, то при работе этот двоник начинает запрыгивать на пластмассу. во первых портится резинка дворника, во вторых со временем на пластмассе будет след, и конечно же сильные стуки при работе... может выработка где.. или у всех так? как лечить?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 22:40
  •  209
  •  08 июл 2005, 14:06
  •  Питер
у меня такое происходит один раз на сотню взмахов дворников, примерно.... никак не лечу такой произвол дворников...пока работают - не хочу туда лишний раз лезть))
Амбиции - это как чл.н длиною в метр! Очень круто ,но совершенно бесполезно:-)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 23:03
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
* * * AS * * *, лезь под жабо. Видать кто то лазил до тебя в редуктор очистителя если ты не первый хозяин. Тама надо одну фигню повернуть. Когда разберешь - будет ясно. Придется правда повозиться с часок пока поймешь куда её повернуть и снять всю трапецию раз 10 . :smile_nod: :smile_nod: :smile_nod:
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 23:06
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Не надо 10 раз лазить,надо на один шлиц против часовой стрелки переставить рычаг привода дворников,и всё! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 23:22
  •  1738
  • 36
кто нибуть может по подробней сказать что куда повернуть.. тока не надо мне говорить про шлицы дворника под гайкой на 10... 1шлиц у меня на пластик запрыгивает , 2 на 10-15 см от пластика останавливается. что там внутри делать?????
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 23:34
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
* * * AS * * *, Что такое жабо под лобовым стеклом знаешь?Так вот его надо приподнять,фирштейн?Там увидишь моторчик,и на нём железяка с гайкой на 13!Открути её не до конца аккуратно,и движениями вверх вниз сдвинь железку под гайкой.Передвинь железку на один шлиц против часовой стрелки,и затяни гайку.Сборка в обратном порядке! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 23:43
  •  9305
* * * AS * * *, ну в общем он тебе всё объяснил. Только не факт что получится повернуть не снимая всего механизма. Там тоже конус с шлицами.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 23:49
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
prorock, Должно получиться! :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 09:04
  •  1738
  • 36
спасибо мужики!! Сегодня вечером буду разбираться... жабо сниму полностью чтоб не мучатся... всё равно его снимать 5минут... сделаю отпишусь...
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 15:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
На скорости 120-140 дворники плохо идут назад. Тоесть взмывают достаточно быстро, а возвращаются раза в два медленнее.. На второй скорости всё равно не хватает.. На месте вроде всё нормально. Как можно их разогнать?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
