 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Запаска непараллельна кузову.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 14:11
  •  32
  •  15 сен 2009, 12:31
Здравствуйте форумчане!
Случился у меня неприятный ремонт - замена задней двери на РеШН после неудачного сексуального акта со столбом линии электропередач. По КАСКО заменили заднюю дверь и кронштейн запаски (алюминиевый). Колесо 16" литье.
Покатался пару дней и стал замечать, что запаска как-то кривовато стоит, дверь вроде ровная (в смысле правильной изогнутой формы), а запаска с перекосом. Слева расстояние от кузова до колеса меньше, чем справа. Правда справа щетка стеклоочистителя.
Посмотрите у кого аналогичные мафынки: так и должно быть? Или меня в сервисе "напарили" и вместо замены двери некачественно отрихтовали старую, ну или кронштейн кривой.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 14:40
  •  2246
  •  14 май 2010, 08:48
  •  Мытищи
Глянем, замерим, отпишимся............ :
Не пьянства ради, во благо для.......
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 14:50
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
ИМХО отрихтовали старую.
Не должно быть криво на нормальной двери.
Если снять верхние пластмасски и внутреннюю обшивку, может быть видно что делали на самом деле - рихтовали или заменяли дверь.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 18:12
  •  403
  •  13 авг 2010, 12:15
  •  Златоуст. Челябинск.обл
у мня на простой шн все ровненько, милметр в милиметр, специально померил.
правда кронштейн не алюм.
и кстати задняя дверь вроде слегка круглая и потму колесо относительно двери ровно, но относительно геометрии авто криво (повторяет дверь).
но проерить внутрянку не помешало бы....
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=40254[/img]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4342548#4342548
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 18:28
    2200
  •  8914
Там вообще то ровные площадки под кронштейном выштапованы, которые ИМХО должны быть строго перпендикулярны оси авто :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 18:34
  •  12942
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
APost писал(а):
lovecudachi, мож у тебя диск запаски кривой?
тигры - они мяхкие... :
если бы "рихтовали старую", то наверняка бы обратили внимание и поправили такой косяк.
+1
3 места надо смотреть
- дверь
- кронштейн с обоих сторон
- диск
как вариант - другое колесо поставить и проверить
Сообщение Добавлено: 28 окт 2010, 19:30
  •  32
Ну вот, уже что-то. В ближайшую субботу сгоняю к дилеру докопаюсь, заодно проверю на новых авто. Отпишусь.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 19:00
  •  403
AR, смотрел специально, площадка выштамповка не перпендикулярна оси авто, дверь - шарик, площадка смещена к правой стороне, на ровном кронштейне колесо стоит ровно относительно двери но не авто.
НО смотрел сегодня на другой машине: колесо стоит криво (правая сторона и низ ближе к кузову). при выяснении обнаружили - кронштейн мятый и вареный, вероятно последствия ударов при движении назад. разброс на кронштейне по болтам примерно 1 мм, но в край колеса вылезает очень заметная кривизна.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 19:05
  •  403
lovecudachi, уважаемый, посмотри мож они тебе кронштейн кверх ногами запендюрили???? как предположение: если у тебя кронштейн с "компенсацией" дверного изгиба (для перпендикулярности колеса относит авто), то при установке его кверх ногами получиться интересный эффект :smile_nod:
 Заголовок сообщения: Re: Запаска непараллельна кузову.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2010, 19:27
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Да! Она не параллельна кузову, по крайней мере так смотрится :smile_nod:
Вот рекламная фотка шнивы:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
