 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 00:11
  •  8
  •  31 окт 2010, 23:52
Для автомобиля Шевроле-Нива Купил маршрутный компьютер Multitronics VG1031UPL/GPL, подключил его и постоянно выдает ошибку: P0327 Низкий уровень сигнала цепи датчика детонации. А так же выдает и может сам сбросить ошибки: P0300 Случайные/множественные пропуски зажигания; P0303 Пропуски зажигания в цилиндре 3.
В этом случае двигатель как будто троит, работает не устойчиво ехать тоже затруднительно если только после 2500 - 3000 оборотов.
Подскажи что делать в этом влучае? может что то вышло из строя и заменить?
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 07:48
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Ну вот тебе по первому вопросу.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
А по второму. Начни со свечей и проводов.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 12:10
Почитай форум. Все это много раз обсуждалось.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2010, 12:55
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
По второму вопросу - найти хороший автосервис, не надо гадать!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 23:16
  •  8
да нет, можно купить и заменить, самое главное определить что. Все на форуме жалуются на МЗ. но я так понял что на Шевиках с 2006 года уже ставят катушку зажигания и она ну очень редко выходит из строя! Но самое главное обычно троит двигатель по началу (не важно холодный или прогретый) потом все хорошо без перебоев и тяга есть (хотя ошибки на БК висят 0327, 0300, 0303). И постоянно горит чек. Хотя Свечи и провода поменял
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 23:22
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
BARY-ALEXEY, так контроллер реагирует на неровномерноть работы двигателя (по цилиндрам) Грит типа у тя 3-й как то нехорохшо работает и отключает его,потом как раз начинается троение двигателя. В данном случае метод прост-заглушить и завести заново. Чаще всего отключение происходит уже не положительных температурах двигателя.После повторного запуска ни ошибки-ни троения нет. Так было у меня на протяжении 2-х лет (особенно зимой когда тмпература опускалась ниже -5,-10. Потом самоустранилось.Сейчас уже 2 года все ок. Думаю что гидрокомпенсаторы имеют к этому прямое отношение.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 23:36
  •  8
Я заливаю хорошее масло HESSOL, гидрокомпенсаторы не стучат! пробег 90 000км Я думаю что ошибки эти сами собой не устранятся :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 08:37
  •  5676
  •   8
BARY-ALEXEY, дык у меня оне тоже не стучали.Ну конечно у тебя пробег уже. Вообщето ресурс ГК как раз 90 тысяч. ТРеба замена па инструкции , точно так же как и масло например.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
  •  5676
  •   8
BARY-ALEXEY, в любом случае неравномернгсть работы может быть вызвана или ими или клаппанами-расхождение компрессии по цилиндрам более 1.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 10:50
  •  63
  • 76
  •  08 апр 2009, 21:51
  •  Рязань
У меня зимой 2010 года все начиналось также. Затем компьютер прекратил выдавать ошибки, но неисправность от этого не устранилась.
Летом начал ремонт. Прочитайте мое сообщение http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=90 где подробно описал действия по устранению неисправности.
Уверен, что у Вас неисправна форсунка и весь процесс еще усугубляется разницей в компрессии по цилиндрам.
Как устраните неисправность напишите, чтобы тему закрыть.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
