 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: посторонний звук
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 20:19
  •  211
  •  19 авг 2008, 07:49
  •  Инта
пару дней назад, при повороте руля влево услышал звук, похожий на звук задевания за чтото колеса... тот же звук слышен при торможении... при визуальном осмотре колеса ни за что не задевают.... и, что характерно, ощущение что звук идет с задней части автомобиля... странно и чертовски непонятно
GLS 2008.
[url=http://www.autometric.ru][img:ab419e55d6]http://www.autometric.ru/lines/misterden2007.gif[/img:ab419e55d6][/url]
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 20:22
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Вывернуть руль до упора влево и глянуть. :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2010, 20:31
  •  211
  •  Инта
глянуть то не проблема... знать бы куда :smile_nod:
GLS 2008.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 13:34
  •  35
  •  02 мар 2009, 09:28
знаешь чо, у меня так ступица умирала, я доездился что там ваще всё развалилось и просто металлическая стружка сыпалась с диска. поначалу странный хруст был слышен только на поворотах, потом при торможении, а потом и просто при езде, тогда то и поехал в сервис. попал на замену ступицы и дормозного диска, тыщи 4 обошлось.
попробуй вывесить на домкрате колесо и провернуть, оно должно проворачиваться тихо и иметь совсем небольшой люфт. коли есть посторонние звуки при провороте - оно, ступичный подшипник, в сервис. ну а коли всё в норме - копай дальше.
да, и ещё, проверь 2 колеса, подшипник может стучать совсем не тот что кажется
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 13:40
  •  211
  •  Инта
спасибо за совет... сдается мне что так оно и есть... поедука в гараж, поужасаюсь....
GLS 2008.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2010, 23:50
Это также может и крайняя резинка стаба попереч устойчивости похрустывать .Ежели ее менять то надо очень акуратно затягитвать хомут -шпильки на ем сцука хрупкие
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 10:23
  •  19
  •  04 ноя 2010, 23:16
Да может чего угодно быть хотя бы просто механический датчик износа тормозных колодок. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 ноя 2010, 11:47
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
misterden,
1.2
На форуме запрещено создавать темы с не информативными заголовками («Куплю», «Помогите», «Двигатель» и т.п.)Темы с такими заголовками будут сразу удалятся.
