 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Не включается 1 передача - 2
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2010, 22:36
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: первая тема пропала.... поэтому продолжаю, кто следил тому может и интересно. вобщем дело в "залипшем" синхронизаторе. изначально в муфте небольшой брак в результате приведший к повышеному износу синхронизатора и как следствие "залипание". заодно поменял подшипники, сальники и некоторые прокладки. были проблемы с пыльником рычага КПП и пыльником рабочего сцепления - в наших магазинах не нашел. смудрили по "обходной" технологии из "копеешных". все удовольствие с эвакуатором, запчастями и работой (немного дешевле в обход официальным платежам) 1100 гривен (7,9=1$) в итоге : -работает, одно замечание при накате усилилась вибрация раздатки :?:, но не факт, что навсегда, надо покататься :!: :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2010, 23:44
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
Скиф, про вибрацию уже как-то писал: одна из причин - криво поставленные коробки. По хорошему нужно при неполностью затянутых болтах и вывешенных колесах включить передачу и дать всему этому хозяйству покрутиться-потрястись-встать на свое место. после этого вибраций быть не должно (ну, насколько это в принципе возможно). "Проходил" это при замене коробки.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2010, 16:02
  •  533
  •  Украина, Сумы
pivko, уже ушла вибрация, то видно глюк : из косяков - хуже включается первая передача, остальные четко и класно, раздатка включает блокировку дифферинциала вообще без всякого шаманства :P
Сейчас этот форум просматривают: Greka и гости: 12
