 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Проблема со стеклоподъемником
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 21:10
  •  363
  •  15 июл 2008, 22:29
  •  Vorkuta
Друзья, помогите!
Перестал работать стеклоподъемник правой передней двери. Снял его и разобрал моторчик. В него попала вода и в стакане (корпусе) моторчика - где находится ротор и его опорная втулка (подшипник) было полно ржавчины. Вынув ротор и пластины магнитов из стакана, удалил ржавчину, смазал втулку. Все собрал - стеклоподъемник заработал.
НО! Заработал наоборот - нажимаю кнопку в положение "подъем" - стекло опускается и наоборот - в положении "опустить" - поднимается.
В чем я мог ошибиться?
Разруха не в клозетах, разруха в головах...
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 21:13
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Пластины магнитов стоят наоборот.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 21:17
  •  363
  •  Vorkuta
верх перепутан с низом?
а как определить правильное положение?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 21:29
  •  3879
профессор преображенский, Теперь методом "тыка".
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 21:31
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
была токая история на новом,подсунули на базаре,просто откусил провода но моторчике,перепоял наоборот (поменял полярность) и все отлично зароботало!!!!!!!!!!!!УДАЧИ!
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 21:38
  •  363
  •  Vorkuta
Спасибо! Завтра буду пробовать....
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 21:43
  •  3879
профессор преображенский, Можно не разбирать двери, в разьеме кнопки поменять местами провода, идущие к двигателю.
Цвета проводов - серый и голубой.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 22:00
  •  363
  •  Vorkuta
Allin писал(а):
профессор преображенский, Можно не разбирать двери.....
уже разобрана :
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 23:34
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
профессор преображенский, Просто переверни на 180 градусов статор (штучка в которой стоят магниты) моторчика
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2010, 07:26
После аналогичной переборки произошло тоже самое. Просто перекинул провода в разъеме.
Сейчас этот форум просматривают: Greka и гости: 12
