 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 09:21
  •  3
  •  27 апр 2010, 10:25
Уважаемые форумчане поскажите если можете вот по какому вопросу: Вот уже вторую зиму сталкиваюсь с такой проблемой - при запуске двигателя на холодную при отрицательных температурах наружного воздуха (или близких к ним) под капотом кратковременно прослушивается странное лоскатанье (типа блям-блям-блям), затем этот звук сходит на нет и пропадает, мотор работает ровно и тихо. Причем происходит это только при запуске закоченевшего движка, и чем температура за бортом ниже тем блямканье громче и продолжительней, но не дольше 5-10секунд. Откуда появляется звук не пойму, заметил такую вещь, если сразу же после запуска, выключить зажигание и повторить запуск, лоскатанья нет.
Ласточке три года, пробек 40тыков, серьезных проблем не испытывал, но описанный выше шумок настораживает. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Странный шум
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 09:42
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Масло горячее стекает в поддон и там остывает, а при пуске холодного двигателя густое холодное масло не так быстро достигает гидрокомпенсаторов, вот и лязгают они пока до них масло не дойдет.
Уровень масла поднимите до отметки max. на щупе, все двигателю полегче будет.
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 10:04
  •  3
Ursophil, Спасибо за совет, но на стук гидриков не похоже, уже сталкивался с этим и менял оные, звук тады был другой, а масло долью обязательно.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 10:43
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
алый, это цепь гремит. проблема таже что и описана ранее - масло густое, долго давление создается.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2010, 11:01
алый, Снять прочистить маслонасос.Но это геморное дело со снятием подона который сцука не просто снять .Короче нужен сервис у которых есть опыт работ по снятию этих девайсов.
У меня было такое однажды гремело шо пипиц разборка-сборка маслонасоса решила проблему
Вотздесь описана эта эпопея :smile_nod: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 447efbbddb
Сообщение Добавлено: 06 дек 2010, 09:52
  •  3
Ursophil,
бугор,
prorock,
Масло долил - стук пропал,всем огромное спасибо за советы.
