 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как снять боковое зеркало?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 09:23
  •  1780
  •  18 окт 2005, 07:33
Какаято зараза сломало башку зеркалу бокового обзора со стороны водителя/может даже я сам та зараза/.
Не понял как оно откручиваеться.
Поковырял заглушку на панели со стороны салона-создалось впечатление что она декоративная,не отковырял.
Требуеться методика действий.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 09:43
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
Да, заглушка декоротивная, нужно снимать ручку двери, пластиковый треугольник затем снимаешь прям так, а тама увидишь 3 винта, на которых крепиться зеркало.
Точнее
1.Выверните винты крепления подлокотника
2.Отсоедините колодки жгутов проводов от переключателей стеклоподъемников
3.Снимите внутреннюю декоративную накладку двери преодолев сопротивление пластмассовых фиксаторов.
4. Выверните 3 винта крепления наружного зеркала.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 10:15
  •  1780
Спасибо .
Осталось решиться-на улице -37.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 10:34
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
А в сервис не судьба заехать???
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 10:51
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Incompliant писал(а):
3.Снимите внутреннюю декоративную накладку двери преодолев сопротивление пластмассовых фиксаторов...
Так как "сопротивление" будет отчаянным, вплоть до "самопожертвования" - приготовьте заранее НОВУЮ накладку!!! :smile_bigsmile:
Те "пластмассовые" фиксаторы, похоже, сделаны с добавлением стекла - при малейшем воздействии отламываются их хрупкие ножки. :smile_doh:
(Накладок на РеСтайл пока не видел, но радует, что на "старую" ШН они стОят 20-30 рублей, можно экспериментировать!)
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 10:58
  •  1780
Никогда не доверял свою машину в чужие руки.
Религия такая.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 11:40
  •  483
  • 37
HOMEr, я эти накладки по обе стороны раз по 5-7 точно снимал, ничего не отламывается, правда дело было всегда в тепле, либо летом, либо в отапливаемом гараже.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 11:44
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
алексей 213,
Если есть подогрев и электроуправление -приготовьтесь снять обшивку двери(хотя может и хватит длинны проводов, и не придется снимать обивку). Может понадобится. Вообще в такой морозе лучше не заниматься пластиковыми делами. Может есть какие нибудь парковки отапливаемые или еще что нибудь? :
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 12:48
  •  20688
  •   9
Incompliant, я тоже снимал летом, но нескольких "ножек" уже не было (может потому что машина у меня зимняя), даже внутри двери. Снял-поставил - лишился ещё парочки! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2010, 13:04
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
тоже много раз их снимал - не ломались вроде. оптимальный вариант - заехать на теплую парковку на часок. пусть даже на платную. с учетом того что салон прогрет - пластик не должен сломаться.
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
