 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 09:50
  •  36
  •  09 июн 2009, 20:54
  •  Харьков
Все сразу!!!...(гидрики, свечи, провод, МЗ, датчики, ЭСУД, катализатор)!!!
Не отсылайте в поиск, так как уже изучал все ваши сообщения, но ответа не нашел.
Машина май 2008 г. Пробег - 75 тыков.
Развитие событий.
Месяц назад обломило 3 гидроопоры - заменил на болты, отрегулировал клапана. Заодно и форсунки промыли. Три недели - вродебы ничего, слегка шумней, но все было в норме.
Потом начались задрочки.
На трассе после 100 км/ч машина очень плохо разгоняется еле еле до 120. И больше не едет...!? (рывков небыло)
Через несколько дней начала подергиватся и начались провалы, но не критично. Чек не загорался но проверил диагностикой - пропуски в 1 и 4 цилиндрах. Об этом догадывался потому как чаще стала подтраивать и хуже заводится.
В одно прекрасное утро четверга не завелась. Посадил старый акум и почти посадил новый купленый. Заводил с переодичностью 1,5-2 часа разными дозволеными и недозволеными спосабами. Ни ху.....
Возможности дернуть или с толкача небыло (ограниченное пространство+подъем). Подумал что нактылся бензонасос с переляку (забыл что он несрабатывает после трех запусков подряд, пока давление в системе не упадет). Вечером подехал друг инжекторщик. Ничего не делали кроме как сдернули провода с с бензонасоса для проверки подается на него питание, одели обратно и она каким то чудом, но с жестокой подгазовкой завелась. В чем была причина осталось загадкой.
Пятница, вечер - ни где ничо некупить.
Провода - СЛОН, свечи - Бош Платинум, забтать смогу только во вторник.
С пятницы по вторник - заводится еле еле приходится подгазовывать, чек загорается постоянно, очень медленно поднимаются обороты с холостых, троит, тронуться на 1 передаче можно только выкрутив обороты до 4 тыс. переключится на 2-ю тоже надо крутить до 4.
Меньше обороты и она начинает дергатся, проваливается, а потом как будто с зади пинок, стрыбае))))), реально становится опасно ездить.
Эксперименты с переставкой старых свечей и проводов дают лишь кратковременный эффект.
Заменил провода и свечи - вроде бы поехала но недолго один - день.
Подтыкаю рабочий модуль зажигания на нем она уже не троит а двоит, ставлю обратно, родной вродебы все становится в норму.
В течении недели все симтомы повторяются в хаотической последовательности + начинает подванивать сцепление.
Начинаю подозревать и катализатор, думать над прошивкой мозгов (к чему отношусь неочень положительно) или поставить назад новые гидроопоры с компенсаторами...
Реально незнаю что делать...??????????????
А вчера весь день машинка работала абсолютно исправно. ???
Пытался спровоцировать ни хера , летает!!!
Что делать? Выручайте, поделитесь своими соображениями!!!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 10:07
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Где-то хреновый контакт, возможно в разъеме МЗ
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 12:19
  •  16
  •  14 окт 2010, 06:10
Гидроопоры с компенсаторами нетрогай, электрика однозначно
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 12:26
  •  78
  •  09 ноя 2010, 10:10
Наиболее верятно,что воздух подсасывает,заменить придётся на впускной системе все прокладки и если снимали форсунки-все их резинки тоже.
-Иногда после промывки форсунок,особенно тяжёлыми сольвентами,стабильость работы двигателя восстанавливается только на второй день активной езды.Но здесь наверное с промывкой форсунок чтото намудрили.Заменить,чтобы их исключить из списка неисправностей,не особо дорого.Да и зазоры в клапанах посмотреть снова.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 12:38
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Вероятнее всего электрика,но ГК я б вернул на место.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 14:22
  •  35
  •  08 окт 2009, 10:08
А натяжитель цепи в порядке? цепь могла перескочить.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:950df5f454]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P015PA59.png[/img:950df5f454][/url]
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 14:36
  •  277
  •  08 дек 2008, 01:19
  •  карелия г.Петрозаводск
Xoxol1, Замерь компрессию (могет быть в ней все твои беды), думаю проблема в гидриках (отходили), советую менять на болты.
[url=http://nekuru.com][img:6b52a669fa]http://nekuru.com/images/Timontax/t2.png[/img:6b52a669fa][/url]
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 14:59
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
"Плохо едет, а потом как пинка дали"
1 Неправильная смесь (обедненная) т.е. либо хреново поступает бизин, либо подсасывает воздух.
2 либо электрика - плохой контакт где то или неправильный угол зажигания (МЗ, соответствующие датчики)
3 неисправность системы впуска/выпуска газов. Кто то писал уже здесь про дефект ката. Визуально усе нормально, а такая же хрень была. А там внутри что то отвалилось и временами перекрывало выход газов.
Замена свечей ничего не даст. Правильно. С новыми будет чутка получше, пока они не засруться из за п1 или п2.
Ищи в этих направлениях
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 15:54
  •  4601
  •  15 авг 2007, 13:45
  •  КОМИ АССР
2008 - какой МЗ, с 2006 катушки пошли, чи-ни?
По Хуану - и сомбрЭро!
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 16:02
  •  205
  •   6
  •  24 окт 2004, 08:13
  •  Великий Устюг
[quote="Xoxol1"]Все сразу!!!...(гидрики, свечи, провод, МЗ, датчики, ЭСУД, катализатор)!!!
quote]
Я 2 года назад тоже поэкспериментировал - менял гидроопоры на болты. Движек, после этого, заводился тоже с жуткой подгазовкой и работал очень шумно. Сейчас опять стоят гидроопоры и я счастлив. :
[color=#0000FF]Шеви Нива 2004 года. В 2016 установлен турбокомпрессор 0,5 бар от Нива 777, снят в 2025.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
