 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Не могу открыть машину
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 22:42
  •  92
  •  12 июн 2009, 18:15
После мойки у меня оказались заморожены оба замка дверей(на багажной двери тяга снята и ключом она не открывается в-принципе). Открывал машину центральный замок(естественно на факт тотального замерзания замков я забил :smile_doh: ).
Разрядился АКБ, я открыл капот, закрыл машину центральным замком, нажал на кнопку стеклоподъемника, вытащил АКБ, и случайно захлопнул капот : : :
Итого имеем: машину с двумя замерзшими замками :smile_doh:
Вылил в замки уже 2 здоровых бутылки размораживателя, никаких успехов. Ключ вставляется свободно, а личинка ходит на 1-2мм, даже с усилием ключ не провернуть вообще :smile_doh:
ЧТО ДЕЛАТЬ? : : :
1.Ждать весны - не вариант :smile_nod:
2.Вырезать уплотнитель заднего маленького стекла, открыть заднюю дверь, поставить стекло - муторно.
3.Решетка радиатора у меня снята, можно снять верхний кожух радиатора(хотя 2 болта скорее всего придется отламывать) и попытаться либо дотянуться до тяги капота, либо выкрутить еще 2 болта и открыть капот вместе со снятым замком.
4. Провернуть личинки здоровой отверткой - не факт, что получиться.
Блин... как бы обойтись малой кровью..
Шеви-Нива, 2003 год, 140 тык
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 22:48
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
SergeiSSS, Нагревай на зажигалке ключ и вперед,3-4 нагрева и отпустит.
Можно крючок из стальки согнуть , зацепить трос капота и тяни.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 22:49
Как то еще в жигулях...мне пришлось сильно нагреть ключ зажигалкой (такая турбированная - пламя как из горелки), потом вставить в замок...горячий ключ отогрел личинку, замок открылся.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 23:08
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
1. Возьми ВэДэшку, слегка прогрей ее баллончик (не сильно!!!, до 40 гр.С). Нагрей ключ, впрысни теплой ВэДэшки в замок, вставляй ключ и пытайся провернуть.
2. Если позволяет обстановка, то используй электрический фен для волос, направив его на замок. Может понадобиться удлинитель. Предварительно изолируй место нагрева от проникновения холода. Например, полиэтиленовой пленкой, прилепленной скотчем. Сделай из пленки раструб.
3. Накрайняк - вызови эвакуатор и отгони машину в теплое место.
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
  •  34
  •  04 авг 2008, 10:19
пописай на замок :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 23:14
  •  173
  •  27 ноя 2010, 18:17
  •  Вологда
SergeiSSS, возьми металическую линейку сделай два разреза чтобы получился крючок.вставь между резинкой и стеклом.попробуй зацепитца за тягу . удачи
Сообщение Добавлено: 18 дек 2010, 23:36
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
SergeiSSS, Горячий тосол в личинку, а лучше феном разогреть и личинку и замок не много прогреть.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 11:17
  •  92
Сегодня утром потеплело с -18 до -12, и машинка открылась как летом, вообще без усилий.
Вчера поздно ночью я купил большой баллон размораживателя и одел на него сверху кнопку и тонкую трубочку от ВДшки, трубочку пропихнул вместо ключа и в 2 замка вылил 2\3 баллона. Очевидно размораживатель действует не настолько быстро, как пишут(я ждал 5 мин, согласно инструкции), но если им обильно залить замок, за ночь, он понемногу, по поверхностям добирается до всего льда.
Или она зажигалок испугалась... : : :
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 20:31
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
Сантехническая гофра за 35 рэ из соседнего хозмага, присоединенная к выхлопухе соседского авто отогревает замок в любой мороз за несколько минут :smile_bigsmile:
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 20:35
  •  3170
  •  24 янв 2006, 08:26
  •  Здоровый ключ-Черемышево-Пестричинский р-н-Татарстан-Москва
сегодня решил батарейку домой занесть и зарядить. Все замки промёрзли и не работали.. Помогла вэдэшка. два замка провернулись после неё.
Иногда отругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила...
