 Заголовок сообщения: Провалы, хлопки в глушителе
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 16:32
  •  15
  •  05 дек 2009, 17:56
  •  Новосибирск
Заметил следующую проблему - при наборе скорости на высоких оборотах появляются провалы, сопровождающиеся хлопками где-то в глушителе. Check Engine при этом не загорается.
Но! проявляется это только при температуре за бортом ниже 20 градусов. Проверял неоднократно, однозначная зависимость. Когда морозов нет - отличная динамика (для нивы, конечно :smile_wink:).
При этом заводится машина отлично, на холостом ходу без нагрузки никаких сбоев не наблюдается. Ездил на диагностику, показатели с датчиков в норме, мастер ничего не смог выявить - развел руками.
Уважаемые знатоки, на работу чего может оказывать влияние температура?
МЗ может себя так вести?
PS Давление бензонасоса на холостом ходу в норме, топливный фильтр и сеточка бензонасоса свежие.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 01:01
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
Biologic, начни с простого: протри всё высоковольтное насухо/начисто - это в любом случае не повредит. Вторым действием - проверь зазоры у свечей (да и вообще их состояние) - возможно, искра слабовата для поджига холодной смеси... Лучше даже их заменить (благо, отечественные свечи стоят копейки. Но перед установкой обязательно зазор проверь). Ну и вопрос качества бензина тоже никто не отменял... Может, достаточно будет сменить заправку?
Сообщение Добавлено: 20 дек 2010, 08:38
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Хлопки в глушителе - это пропуски зажигания....Поставь БК и будешь знать причину пропусков на скорости (свечи, форсунки или что другое.....)
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 19:33
  •  15
  •  Новосибирск
Всем спасибо! Заменил не так давно купленные свечи NGK BPR06ES 11 производства Франции (кстати, куплены у дилера) на такие же, но произведенные в Японии. Машина стала ровнее работать, провалы пока не проявлялись. Завтра буду продолжать тестирование.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 09:09
  •  777
Biologic, зазоры какие на французских свечах?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 18:32
  •  15
  •  Новосибирск
Зазор 1.1 мм. Свечи абсолютно аналогичные, отличаются только страной-производителем.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 20:39
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
энгельс 1,0 куда рулней.ИМХО :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 10:51
  •  777
Biologic, извини за настойчивость :-), но это 1,1 - номинал или измеренное после снятия их с двигателя значение?
Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 11:12
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Редко, но попадаются свечи с дефектом. Чаще бывает уронят свечу на пол перед установкой, или криво ключ оденут, или перетянут, и вот тебе трещина. Причем поначалу её не видно, а пробой есть. Попадаются и контрафактные свечи.
BPR6ES-11, зазор заложен в названии, 11 это 1,1 мм.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 11:43
  •  172
  •  10 авг 2009, 21:48
  •  Карелия, г. Кондопога
Было похожее и что только не делал, что не предлагали, а оказалось все просто - было КЗ и один из ВВ проводов перегорел, заменил провода все прошло, а "спецы" на СТО об этом даже и не думали.
ШНГ, L, GREEN, 2005
FORD FUSION, 2010
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
