 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 08:31
  •  45
  •  06 сен 2010, 13:55
  •  е-бург
всем привет.история такая.после простоя машины на 2недели(живет на улице во дворе част дома) машинка не завелась :?: : (пытается хватать на 1-2 цилиндрах).До этого стояла отттепель и даже пару раз шел дождь.Потом сразу даванул мороз.Свечи заливало жуть.Искра везде есть.грешил на дтож-проверил(погрел феном-темп меняется на бк)значит исправен.(чуть не забыл-за бортом -30 хотя прошлой зимой -35 заводил)БК засранец при -20 замерзает и кажет фигню пока не согреется.Дальше почитал на форуме : подумал и погрел феном дпдз и перед запуском попинал газульку раз 10-15(СПАСИБО ЗА СОВЕТ НЕ ПОМНЮ ЧЕЙ).И о чудо :smile_bigsmile: Завелась с пол пинка.Думаю что завис ползунок дпдз и на мозги шла дезинфармация-они давали гари и свечи заливало.Сейчас все о кей БК кажет что все в норме.дпдз открывается с 0 до 76 градусов(особенность такая проверял заслонка мах открыта)холстые держит нормально.Если еще раз глюкнет что-то подобное буду менять дпдз.Только размышляю на какой :?:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 08:41
завис ползунок дпдз и на мозги ...
Нереально
Скорее всего подклинило РХХ. Потом он отогрелся
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 20:59
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
ДПДЗ на пуск мотора влияния оказать не может , он вообще -то бесконтактный и "ползунков" в нём просто нет .
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 15:46
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Maksim V, Как же так не может? Я недавно поменял ДПДЗ и сразу стала заводиться с первого раза! А раньше только со 2 - 3 :|
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 24 дек 2010, 15:52
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Давно он стал безконтактным? Раньше был сделан в виде потенциометра.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 06:46
  •  844
Зайдите в любой магазин авто запчастей попросите ДПДЗ и попробуйте найти там "ползунок" . О результатах отпишитесь . :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 20:22
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Maksim V, http://www.chiptuner.ru/content/sensor/
Цитата с Чиптюнера : "Датчик (ДПДЗ)представляет собой потенциометр, на один конец которого подаётся плюс напряжения питания (5 В), а другой конец соединен с массой. С третьего вывода потенциометра (от ползунка) идёт выходной сигнал к контроллеру."
Там же есть и про бесконтактные. Бесконтактные заводом никогда не устанавливались. Так, что если у тебя стоит безконтактный, то это чья то самодеятельность. Кстати, на многих форумах встречал отзывы о том, что бесконтактные так же особой надежностью не отличаются. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=145550&view=next вот например.
К тому же родные Арзамасские, контактные датчики последнее время вполне качественные. По крайней мере те, что идут на авто с конвейера. Имеются в семье несколько машин (21214 2005года, пробег 100 тыс, ШНГ 2006 года пробег 75 тыс, ШНГ 2007 года пробег 40 тыс) и на всех ДПДЗ родные.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 21:11
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Maksim V, я с вас угораю :
Сообщение Добавлено: 25 дек 2010, 21:33
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
для сомневающихся
http://www.zr.ru/a/9762/
Сообщение Добавлено: 26 дек 2010, 13:39
  •  844
У меня стоит бесконтактный с завода . В магазинах продаются бесконтактные . прям на упаковке и написано. Если бы на данном форуме можно было бы по нормальному вешать фотки , я бы разместил фото упаковки . Или уж кому-то очень не верится - повешу на другом , а сюда дам ссылку .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
