 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Патрубки охлаждения
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 05:34
  •  121
  •  07 май 2010, 20:25
  •  г Миасс Челябинская обл.
Добрый день!
Может конечно я что-то не понимаю в современной экономике, но по моему мнению за пять лет резина не должна в такой вид приходить...
Машина 2005 г.в с пробегом меньше 40 тысяч км.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2011, 08:42
  •  835
  •  17 ноя 2009, 15:59
  •  Питер
Тебе же сказали с экрана, как раз лет 5 назад - экономика должна быть экономной!
Поменяй все и забудь.
Шеви-нива, 2003 г, L-ка.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 01:51
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Меняй на балаковскую,она качественнее:у меня за 5лет при пробеге 92000км никаких трещинок нет.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
 Заголовок сообщения: Re: Патрубки охлаждения
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 09:34
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
asd25 писал(а):
Добрый день!
Скорее всего, лет 5 назад на этот патрубок попало масло и его не вытерли и не помыли. А резина (любая) очень не любит контакта с нефтепродуктами и разной химией. Масло разлагало резину, вот патрубку и поплохело. А вообще, патрубки не настролько дорогие, раз в 5 лет можно их все сменить (все равно антифриз менять). Вместо родного нижнего рекомендую ставить укороченный по месту нижний патрубок от 2108 (родной слишком короткий и будет сильно натянут, что не полезно).
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 09:45
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
А кtank178(412), ты имеешь в виду нижний к радиатору ? А вообще какие патрубки стоит покупать ? ЛУЗАР ?
Мысль насчет сменить все патрубки через 3 года эксплуатации у меня есть. Учитывая что патрубок от расширительного бачка "пострадал" от контакта с выпуском на турбине. Да и вообще на турбовой машине не хотелось бы остаться без охлаждения... Лучше перебдеть чем потом попасть на деньги...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 10:01
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Denis, Лузеровские не бери, поменял сдуру нижний... Недавно в декабре (через год после установки того патрубка) полез менять термостат... начал снимать патрубки- родные 5-летние без вопросов, а Лузеровский начал прям в руках рваться, короче гамно! :
А еще его не так давно сорвало с радиатора :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 10:25
  •  714
  •   50
  •  Magnitogorsk
Нивовод2121, ну тут вариант что подделка. Я вот крышку взял ихнюю на бачок, вполне доволен...
А нонейм патрубки вообще без гарантий...
Сообщение Добавлено: 17 янв 2011, 16:40
  •  1254
  •  г.Чебоксары
Какие покупать - не посоветую. Надо смотреть и щупать.
Сейчас этот форум просматривают: Reanimator2000 и гости: 11
