 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 09:31
  •  130
  •  04 сен 2010, 15:35
  •  Светогорск, Ленинградская область
Всем доброго дня!!!
Переустановил сигналку....в сервисе сказали что концевики электрозамков дверей никуда не годятся...будут постоянные сработки, надо менять.....так и получилось ...
сигналку перевел на бесшумный вариант, а брелок на ночь прячу подальше)))))))
Подскажите как лучше сделать: заменить штатные или как советуют умельцы - установить с "класики" в проемы дверей??????
Serega@Svetogorsk Шеви-Нива 2005 года, серебристый металлик, лифт 5см, катки BF GOODREECH MUD TERRAIN 235/75 R15, БК "Штат Шеви Matrix-M", экспедиционник от "Т-сфера", аморты KYB Excel-G
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 10:16
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Чушь какая! У меня штатные концевики, без каких либо переделок прекрасно пашут. А ежели к ним еще и руки приложить, то пахать будут еще лучше. Как прикладывать описано например http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/Elektro2#TOC_50 тут.
З.Ы. А сверлить дыры под "классические" это имхо полный абсурд.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 10:22
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Сергей Miroshkin, ага ага, а от классики такие прям неубиваемые неглючные девайсы ну ну! Поставь потом отпишись как они работают ) Если без подколок, НЕ ВЗДУМАЙ. Обычные концевики еще более глючные существа. Так что чини родные и радуйся жизни
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 10:34
  •  130
Спасибо, ВСЕМ!!!! Так и думал, умельцам лишь что-нибудь просверлить, приварить, отрезать!!!! :smile_nod:
  •  130
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 10:45
  •  130
ВятскийСерж, Спасибо за ссылку!!! А есть адрес Электрооборудование 1 часть ???
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 10:51
  •  3170
  •  Киров
http://wiki.chevy-niva.ru/ChevyNivaFAQ/FAQ читай наздоровье :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 12:40
  •  130
ВятскийСерж, Спасибо :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 14:30
  •  365
  •  05 май 2008, 19:22
Да кстати не чушь, ибо штатные-дрянь полная, даже и с доработкой.
По данному рецепту действовал, один хрен-раз два в год- коротит от воды, особенно если машина под дождём сильным боком постояла.
Сама конструкция штатного концевика герметичности не предусматривает.
Классический в этом плане мне как раз больше нравиться- залить сложнее, да и лечиться заменой на новый в течении 30 секунд без залезания внутрь двери.
Другое дело, сверлить стойки и тянуть провода- это на любителя. Меня на это не хватило, посему раз в год прусь на стоянку снимать разъём двери или скибывать клемму с АКБ.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 15:24
  •  3170
  •  Киров
Дмитрий74, У меня за 2 года не было ни разу проблем с концевиками. Ни чего не заливает. Все работает отлично.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
