 [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 02:58
  •  603
  •  25 июн 2009, 17:11
  •  Московская Область
Уважаемые гуру, подскажите. Я тут поставил БК и протестил положение дроссельной заслонки как написано в инструкции:
...включите зажигание, не заводя двигатель и плавно нажимайте на педаль акселератора. Показания БК должны плавно изменяться от 0 до 100. Если при нажатии педали “до упора” они меньше 100 - отрегулируйте ход педали.
Так вот, у меня показывает всего 58-59!
У меня машина в последнее время плохо разгоняется + обороты гуляют.
Куда смотреть? Сначала дроссельный узел мыть? Или ход педали регулировать, как написано в описании ошибки БК? Если ход педали, то что подразумевается под этой процедурой?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 06:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
isset, Если у тебя машина до 2006 г.в., т.е. с ЭБУ Бош 7.0, то на нем при тапке в пол открытие ДЗ 75% (если не ошибаюсь), если машина свежее, т.е. с ЭБУ Бош 7.9.7+, то открытие ДЗ 100%. Ты визуально смотрел положение ДЗ при полностью выжатой тапке?
Про тунинх педальки: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=15
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 08:00
Ерунда все едино. Просто несогласованность между разработчиками программного обеспечения. Разные БК при полностью открытой ДЗ могут показать и 75 и 100.
Было.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 08:22
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
У меня гамма 70 показывает. Машина 2010.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 08:35
  •  16918
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
isset, для начала нужно смотреть на сколько реально открывается. Сними воздушный патрубок, а кто-нибудь пускай надавит на педаль. ДЗ должна быть перпендикулярно плоскости сечения трубы. Если нет, то начни проверку с троса привода заслонки, потом проверь на предмет ограничения хода педали ковриком
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 08:44
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
У меня 7.9.7, максимально показывает 78 или 76% через программу диагностики. Заслонка открывается до упора.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 08:47
  •  16918
  •  Сочи - Дагомыс
МишаняНВ, у меня БК-09 75% показывал, сейчас ШМатрикс - 100%. Но 58-59 - это реально мало
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 08:57
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Сто раз было. Косяк в бк. Он может показать в % или *.
100% или 75 (вроде) градусов. Прикол в том, что в конце он всегда отображает %.
Правильная цыфра 100 или 75.
60* реально мало, нужен тунинх пидале :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 09:05
  •  16918
  •  Сочи - Дагомыс
3Dfx_TriDDDek, БК-09 ничего кроме цифр не писал, но в инструкции сказано было, что отображает % :
Да и сам посуди, 75* маловато, 90 должно быть.
ЗЫ Даже учитывая, что заслонка изначально не вертикально стоит, 75 мало для градусов, 85 - это минимум :
И чо все сразу в педаль упираются? В первую очередь нужно проверять тросик!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 09:10
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Для начала все же заглянуть под капот, скинуть воздушный патрубок с ДУ, попросить кого то нажать на педальку и посмотреть на сколько откроется заслонка.Попробовать смазать тросик газа. Далее я бы глянул на коврик. Очень часто педалька тупо в него упирается :smile_wink: Ну и только потом уже приступать к тюнинху педальки :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу  След.
