Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 15:38
В обчем в руководстве по снятию дроссельной заслонки вычитал что в процессе снятия и монтажа оной имеется некий пластмассовый патрубок который надо приустановки совмещать с лыской на ресивери ну и тд.
Сегодня я при снятии ДУ не обнаружил между ей и ресивером ни какого такого патрубка токмо прокладка и все.
Отсюда вопрос оно это должно быть или как(машина 2008г) ? Однажды в сервисе мне снимали ДУ поэтому гложат сомнения -что может быть это они типа забыли его типа назад поставить в тот раз :?:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 16:04
А внутрь этот патрубок не проскочил?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 17:20
  •  41
  •  23 дек 2007, 18:13
  •  г.Гагарин
Внури ресивера.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 17:32
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Я его выкинул, а то он трескаться начал. Нафиг мне его обломки в цилиндрах.бугор, фонариком или лампочкой внутрь посвети, вдрут найдется.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 18:19
Дык это он типа такой гильзы что ли ну как бы сразу за прокладкой во входном цилиндре или патрубке самого ресивера чтоли?
Я так понимаюб что при снятии ДУ он не снимается а остается в ресиаере?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 18:32
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
бугор, этот патрубок вставлен во входное отверстие ресивера. Т.е. при снятом ДУ ты должен сразу его увидеть, если он есть. Длиной примерно 10 см. Мог и внутрь ресивера выпасть.
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%B0 ... eb=0&lr=50
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 19:11
Теперь ясно надо будет еще раз посмотреть .
Кста там где она должна быть а точней на самих стенках те внутри этой трубки хорошие такие следы масла -это ваще нормально что там сразу после ДЗ в этом впуске ресивера масло на стенках :?:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 20:23
  •  13966
бугор, учитывая нашу систему вентиляции - это обычное явление. Но у меня в ресивере чисто и сухо, как в памперсе, из-за дополнительного маслоуловителя. Ты же в роде бы тоже себе бензофильтр вкрячивал в тонкий шланг? Хотя, конечно, это масло могет быть тем, что нагнало туда до его установки.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 20:50
  •  2552
бугор, ну у меня также, но на работу движка это не сказывается.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 20:55
  •  13966
omich, если в ресивере масло тока на стенках видно, то в самом впускном коллекторе вполне может быть аналогичная картина: http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/P ... NT-GBC.htm
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
