 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Пар из под капота, помогите.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2011, 23:47
  •  124
  • 37
  •  10 сен 2007, 09:45
  •  москва
Доброго времени суток, у меня из под капота с правой стороны идёт пар и в салоне дико воняет тосолом, при этом бочка хватает максимум на 1.5 недели. не могу понять откуда идет этот пар когда поднимаю капот, снимаю крышку , вроде откуда то из движка чуть правее масляной крышки,а вроде и из области бочка, думал лопнул, но под ним сухо. на 2м положении печки вонь еще сильнее становится. подскажите советом пожалуйста, что делать? или сразу в сервис гнать надо?(
умный в гору не пойдет-умный на гору заедет .............на шниве конечно!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 00:19
  •  71
  • 35
  •  25 дек 2010, 21:41
  •  Чебоксары, Казань
Там находится отводящая трубка радиатора отопителя, идущая от термостата. Скорее всего сочится через соединения и испаряется от высокой температуры, ибо рядом выпускной коллектор.
Как вариант, можно попробовать герметик для системы охлаждения (LIQUI MOLY, например), но это полумера. : Если машина на гарантии, то однозначно, в сервис.
[img:3ac452a2a7]http://i.imgur.com/G4zA0.png[/img:3ac452a2a7]
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 00:27
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Или снимать ресивер - там под ним проходят трубки ОЖ. Может и оттуда убегать.
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 09:09
  •  4572
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Да это печкин патрубок - 99%
1% на патрубок под ресивером.
sazebelli, это еще ничего! Вот когда он лопнет совсем и на выпускной коллектор польется водопад - вот это будет цирк : Научишься на ходу эвакуироватся : :
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 10:08
  •  244
  •  08 июн 2010, 09:43
  •  Волгоград
Arbuzzz, у меня так было, огнетушитель из забитого багажника достал за 2 секунды : : :
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:7180437a13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A203AA34.png[/img:7180437a13][/url]
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 10:20
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Чуть чаще... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 10:33
  •  662
  •  24 май 2007, 09:25
  •  Сызрань
Arbuzzz, ты прав. Это патрубок. Было, но до эвакуации не дошло : http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=48&idmodel=315&idmark=3&atype=0#p976682
Фак the financial crisis
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 11:00
  •  144
  •  01 авг 2007, 12:46
было так, пробку на расширительном бачке поменял, там клапан должен держать примерно 1,1 атм, так он вообще не работал. проявляется только когда машина прогрета. если текут патрубки, то парит всегда.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 11:06
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
еще может потечь помпа. При этом текущая по ее валу жидкость будет мелкодисперсно распыляться. Признак передний фронт двигателя и детали под капотом покрыты каким-то беловатым налетом
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 13:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
В поисках причины ухода тосола смотрел у себя на РШН хомуты на шланге под ресивером. Все сухо. Хомуты стоят нового образца, типа самозатягивающиеся, как говорил производитель. Не знаю, может на заводе длину этих шлангов изменили, но у меня добраться до обоих хомутов можно, даже не снимая ресивера. Один хомут, который ближе к щиту моторного отсека, вообще под ресивером не находится.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
