 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 18:04
  •  7
  •  28 ноя 2009, 18:18
  •  Курск
Всем доброго времени суток!
На 35т появился металлический стук на холостых, при прогреве он прекращался, но при разгоне и под нагрузкой появился звук напоминающий "пальцы стучат" при выравнивании оборотов он пропадает (замена датчика детонации ничего не изменила). Снял крышку, всё стало ясно... 4-я опора раскручена, рампа лопнула. Заменил рампу и все ГО. На холостых звук стал приемлемым, но при разгоне и на подъёмах этот звон напоминающий "пальцы" остался, подскажите откуда он может исходить? (думал штаны секут? да, вроде всё нормально).
Заранее благодарен всем ответившим.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 18:41
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Андрей_72, посмотри термозащиту стартера. эта дрянь любой звук имитировать может и второй момент от коробки отходит такой кронштейн он трубу глушака держит - эта штука часто лопается и барабанит во всех возможных тоналностях. А еще проверь прокладку под коллекторами на самом блоке - у меня с завода не было гайки на самой первой шпильке. Место где неплотно будет черным от копоти - прокладка прогорела и цокала точно как пальцы особенно при сбросе газа и наборе мощности. Все что знал сказал.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 18:48
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
На гидрики не похоже?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
  •  7
  •  Курск
Vitus, спасибо за совет, честно говоря, сам уже грешу на коллектор, но перед этим проверю всё вышесказанное.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2011, 18:50
  •  7
  •  Курск
да в том и дело, что нет :smile_doh:
