 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: стук компенсаторов
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 19:53
  •  1
  •  27 ноя 2010, 10:40
Стук компенсаторов на холодном двигателе,что делать пробег 6000 км.
саня1972
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 19:56
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
К дилеру ехать , чтобы дать ему возможность выполнить гарантийные обязательства. :
Зы Кто грил, что с INA нет проблем? : :
ЗЗы Болты рулят! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 20:09
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
  •  28 фев 2007, 11:13
DenSSS, низзя болты на рестайл отверстия под гидрики больше! Башку менять нада!
 Заголовок сообщения: Re: стук компенсаторов
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 20:10
Администратор
Администратор
    4110
  •  19385
если из Мск и гарантии нет - приезжай, поможем. (см. мою подпись)
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 20:13
  •  23624
Glu, Вить, да йа в курсе : :smile_bigsmile:
Лунше один раз башку поменять , чем всю жисть с такой. :
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 20:18
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
DenSSS, упали башку менять?! : переходники надо точить. Где-то уже размеры ранее давались.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 20:22
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
Чего ж так безысходно то? Двухсотрублевая деталька и сменить по времени не на много дольше, чем клапана на болтах дергать...
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 21:42
  •  300
  •  17 ноя 2008, 03:58
  •  Щелково
Saniya, Во первых вопрос? Стучат все время или пару секунд после запуска? Во вторых усамого стучали постоянно через 3 месяца после покупки (машина новая), (была). Снимал крышку клапанов. При осмотре обнаружено, что 3 гидрика были не закручены, а под одним лопнуло посадочное ухо (уже забыл как называется). Замена ентого уха, затяжка гидриков, результат - ноль. На слудующий день Выкрутил все гидрики. Выкручивал правда так чтобы посадить свой на свое место. Выдавил из всех масло, вкрутил обратно. 2,5 года езжу без проблем. Последнее время при заводке одна падла подстукивает сек. 30-40. Видно надо смотреть. На болты не тянет. :smile_cool:
мое кредо - всегда!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2011, 23:50
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Как долго стучит?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2011, 08:51
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
: : : DenSSS, Ну я говорил. И что?А товарищу не в падло слить палёное масло и палёный фильтр?Если в падлу,то БОЛТЫ рулят. : : :
:smile_tmi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
