 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 12:50
  •  51
  •  03 окт 2009, 09:11
  •  Курск
Долго капался, ничего не нашел.
После долгой стоянки не заводится. Машине 1,5 года пробег 13 т. Короче почти новая.
Симптомы следующие:
При повороте ключа через несколько секунд срабатывает реле бензонасоса (в норме сначала качает насос, а потом срабатывает реле ) Бензонасос новый да и как оказалась старый то же рабочий. Реле новое. Окислений на проводах нет. Если все таки удается с 30 попытке завести машину то ее можно сразу глушить и она как в не в чем не бывала заводится, как положено: качает насос, щелкает реле, крутим ключ далее и машина завелась.
Вопрос. Как происходит процесс запуска бензонасоса, и какое участие принимает тут контролер (мозги), если принимает.
Пожалуйста, не пишите лишнего, типа поменяй свечи и силовые провода они тут точно не причем.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:745650baa6]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/K426TM46.png[/img:745650baa6][/url]
[url=http://s-u.su][img:745650baa6]http://s-u.su/s/fl0ol9e7.png[/img:745650baa6][/url]
http://mirtesen.ru/n/1931172117
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 14:30
lexa9507, меняй регулятор холостого хода .возьми лучше 21203-ххххх-04. ну и померь кста как на старом так и на новом длину штока должна быть 23мм от кончика штока до крепежной пластины
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 14:44
Это как же так?
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 15:56
  •  51
  •  Курск
Alex195022 есле бы знал не спрашивал
Сообщение Добавлено: 13 фев 2011, 16:04
  •  51
  •  Курск
А причём он тут, если не качает насос, что то я не догоняю, он что в одной цепи с ним
Сообщение Добавлено: 14 фев 2011, 00:09
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
lexa9507,
При включении замка зажигания ((ЗЗ) подаётся напряжение на контроллер а он включает реле бензонасоса. И через 2-3 секунды выключает реле бензонасоса. Вы слышите жужжание бензонасоса и возможно щелчок реле, когда оно отключается, и прекращается работа бензонасоса. Считается, что за это время, бензонасос должен создать необходимое давление бензина в топливной рампе. Контроллер принимает самое непосредственное участие и выдерживает время его работы.
Когда начинаем прокрутку двигателя стартером, контроллер сразу включает реле бензонасоса.
Я опускаю то, что реле бензонасоса, своими контактами, включает или отключает, сам бензонасос.
И ещё, после третей попытки включения ЗЗ, реле бензонасоса больше не включается (считается что бензин накачен) и начнёт работать только с началом прокрутки стартером.
Всем этим руководит контроллер ( мозги).
Ну а дальше, завилась, не завилась – это уже другой вопрос.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2011, 13:04
  •  51
  •  Курск
Ура !!!! Завел а виновата во всем сигналка, стоящая в разрыв бензонасоса. А форуму большое спасибо за помощь. Только вот нужно эти решения проблемы как то собрать вместе, а то пришлось много искать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
