 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Термостат!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 08:18
  •  23
  •  30 июл 2009, 22:35
  •  Москва-Петушки
Доброе всем утро! Помогите разобраться с термостатом!!!!!!!!! Суть в следующем стоял темостат, температура поднималась да 100 С включался правый вентилятор, потрогал патрубок, идущий от термостата к радиатору - холодный. Попробовал заменить. После прогрева двигатель шланг стал теплый. Вчера проехал 20 км., решил проверить как идет ли антифриз по большему кругу, потрогал шланг - холодный. При этом температура выше 90 не поднимается! Вопрос термостат накрылся? или можно как то по другому проверить? (больно не охота снимать опять термостат (-20 С).
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 08:28
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
1. Поиск !
2. Переименуйте тему.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 11:55
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Ну все правильно, холодно, термостат закрыт и поддерживает рабочую температуру... Нижний и будет холодный- нет циркуляции по большому кругу. Что не устраивает-то щас? :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 13:16
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Да и термостат новый в магазине не всегда нормальный попадается. Его перед установкой лучше проверить...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2011, 17:26
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Artem86, Если температура выше не поднимается и вентилятор не включается, значит термостат делает свою работу.
