 Заголовок сообщения: замена ремня генератора
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 00:08
  •  5
  •  17 фев 2011, 23:31
  •  Нижегородская обл
привет всем, сегодня столкнулся с такой вещью,как обрыв ремня генератора. вечер,мороз ,заменить не смог . хорошо хоть не далеко от работы уехал :smile_nod: подскажите,какие проблемы могут возникнуть при замене ремня ,заранее благодарен......
смотри на жизнь веселее ))))))))
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 01:25
  •  2562
  •  06 июл 2005, 12:12
  •  Москва, крайний север
Hapuga, никаких. Всё элементарно. Только натяжение правильное установи.
ФАК ALCOHOL ECONOMY
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=28361[/img]
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 07:27
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Если генератор сверху, то вообще ни каких проблем :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 09:26
  •  215
  •  12 янв 2010, 15:21
  •  г. Архангельск
Hapuga, руки береги, при откручивании гаек можно поцарапаться не слабо. Ну и ключ крепче держи, уронишь - замаешься доставать...
Проверь натяжные ролики. У знакомого ролик рассыпался через час, как поставил новый ремень. Ну и в случае замены ролика не напутай со втулкой, а то поставишь не той стороной (а именно так и хочется поставить), ролик не будет крутиться.
Шнива, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 12:30
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Кстати, отпуская крепление ролика будь поосторожнее с резьбой - срывается довольно просто, а то и болт пополам...
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 20:30
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
Hapuga, Надо не забыть, что для ослабления натяжного ролика надо открутить 3 гайки.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 20:56
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
хотя на первый взгляд так не кажется, но натяжение ролика не ослабевает
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 21:33
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
А если машина с кондиционером, тогда - геморрой.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2011, 21:54
  •  18780
  •   170
Tri, у меня с кондеем, никакого особого гемороя не испытал. правда я зимой езжу при снятом ремне кондея. как бы нафик не нужен, только порепается зазря.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2011, 09:43
  •  78
  •  09 ноя 2010, 10:10
Проблем никаких,только гайка натяжного ролика,которая со стороны помпы.Если откручивать на ощупь,то лучше накидным ключиком.А если есть время,то плоскость ролика сделать слегка бочкообразной-ремень никогда не будет съезжать.Гдето "За рулём" по моему за 10 год ноябрьский номер,точнее не вспомню.Сразу сделал,хотя вроде и так хорошо было. :smile_bigsmile:
