 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Про воздух и датчик
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 12:56
  •  118
  •  24 окт 2009, 23:08
  •  Люберцы
Что такое в мозгах ШН ДМРВ подвинулся в сторону на 4кг более, как сказал мастер диагностики. Чем грозит?. Менять ДМРВ?
Сначала нас было трое-я, она и надежда. Теперь нас осталось двое-я и печаль.(kotofilya)
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 13:11
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
kotofilya, а диагност чё? не прояснил? иль ты ево сразу таво.... :
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 13:25
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
kotofilya, Прочитайте мой эксперемент с ДМРВ, в этом же разделе (Глохнет при запуске после ночной стоянки), За 21.02.2011, т. е. сегодня.
И сделайте выводы, особенно по диагносту.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 13:38
  •  118
  •  Люберцы
Большое спасибо, мне как то неудобно всё это по эксплуатации и ремонту, давно , кроме ТО ничего не делал, работали крузаки как часы, т.е., без поломок, а купив ШНиву .....поехало.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 13:41
  •  118
  •  Люберцы
Может, просто, из за мороза более кислорода в воздухане? Всего то?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 13:43
  •  118
  •  Люберцы
малышььь... писал(а):
kotofilya, не прояснил?
Я изобразил понятие и удивление, так, что ничего не осознал.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 14:11
  •  1760
  • 78
  •  Украина
Ув.kotofilya, Если Вы прочитали мой эксперемент, запуска двигателя, без ДМРВ, то вдобавок, что б Вы правильно поняли. Это не означает, что его можно выбросить. Он обязательно учавствует в алгоритме смесеобразования и ездовых качествах. Но +,-4куба - Это не повод для его замены. Я так думаю.
С ув. Дед46.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 14:18
  •  118
  •  Люберцы
С ув. Дед46.
Согласен, будем посмотреть, заменить то просто, но смысл ли это?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 14:30
Думаю, что это плохой мастер или развод.
Худо бедно работоспособность ДМРВ определяется по 3-м параметрам
1. АЦП ДМРВ при включенном зажигании и неработающем двигателе
2. Расход на хх
3. Расход на хх при 3000 об\мин
А еще лучше подменой на заведомо исправный.
Неисправность ДМРВ прежде всего сказывается на мощностных характеристиках.
Контроллеры БОШ "вытаскивают" работу двигателя при неочень больших отклонениях в характеристике ДМРВ.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2011, 18:58
  •  129
  •  30 окт 2008, 14:26
При сбое ДМРВ обороты будут ненормальные. На скорость не влияет, но на расход - еще как
Для грунтовых дорог (песчанных или щебневых) есть паркетники (коробка автомат, без понижайки, Халдекс). Для направлений (в разумной мере) есть Шеви Нива. Для любых направлений - лифтованная Шеви Нива.
К681ЕТ116rus
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
