 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: ошибка 1115
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 19:07
  •  1
  •  02 янв 2011, 01:10
Купил шнивку 2004 г.в. Бортовик бк 4*4 выдаёт ошибку 1115:Неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода. На диагностике заменили датчик на заведомо исправный - но после сброса ошибки, она появляется вновь. Потом стал появляться новый глюк: после выключения зажигания иногда включается сигнал о неисправности и бк показывает, что температура двигателя (например, цифры раз от разу меняются) 146 через некоторое время -36. Позже я оставил бк в режиме показа тем-ры и заметил, что бк не всегда выдаёт сигнал о неисправности, но каждый раз после включения-выключения зажигания, бк выдаёт разные цифры которые меняются 2-3 раза до того
, как выключится бк. Согласно диагностической карте Код Р1115 заносится, если: 1)двигатель работает; 2)рассчитанная контроллером температура нейтрализатора выше порога; 3)рассчитанное контроллером сопротивление нагревателя датчика кислорода выше порога. Думаю, что ошибка и глюк с темп-рой связаны, вопрос только куда копать? Менять датчик темп-ры?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 19:15
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
aftl,
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BE ... 853&lr=213
Сообщение Добавлено: 01 мар 2011, 19:19
  •  557
  • 73
  •  16 июл 2010, 19:40
  •  Новосибирск
aftl, Я бы проверил провода от датчика кислорода и в первую очередь наличие напряжения на выводах нагревателя ДК
Я Мазду не беру- мне за державу обидно!
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 1115
Сообщение Добавлено: 03 июл 2022, 13:33
  •  55
  •  04 май 2020, 17:08
У меня 1115 появляется, когда заводу машину простаявшую на солнышке при +30 и выше. После сброса ошибка пропадает.
