Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 22:13
  •  3
  •  30 июн 2010, 20:13
стал периодически появляться противный скрип (как сверчок) при включенном вентиляторе! подскажите -как это побороть, машине всего 10 мес.
успех-это значит успеть
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 22:17
вот так
В общем победил я этот стрекот следующим образом.Снял лючек над салоным фильтром (тот что на герметике и одном шурупе) Вынул фильтр -открылась крыльчатка во всей красе.Снял я с ее вала стопорную скобу и регулеровочную шайбу которая сразу под скобой.Потом тонкой проволочкой напихал оранжевой Хадовской смазки (наз зашитная) в дырдочки крыльчатки те что возле самого вала а потом еще взял баллон с силиконовой смазкой вставил трубочку и акурат в эти же отв еще и силиконовой смазки попшикал-залил. Сверчек после этого затих и вот уже два дня его нет а дальше видно будет.Самое гемморное дело это старый герметик с лючка салонфильтра срезать и потом на новый его же сажать.Ежели кто знает как все это жабо снять то лучше сымайте жабо чем с этим лючком канителиться
не стрекочит уже год после проделаных процедур
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 22:19
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
А я снял салонный фильтр и силикона жидкого, (который в баллоне) нафигарил, перестало, а так доставало раньше.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 22:23
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
снимаешь поводки дворников, снимаешь жабо. все саморезы видны кроме ТРЁХ. Один ядрённый в центре жабо, можно не заметить из-за решеток. Два по краям, ближе к стойкам, их можно не заметить если снегом припорошит или грязью замылит. Один в области трубочки подвода воды к писалкам, второй симметрично. Не пропустите их! 8 марта снимал :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 22:27
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
короче была проблема смазка и прикольно что способов ее доставки до мета не мильон но имеются.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 22:39
  •  181
  •  23 фев 2011, 11:41
  •  Красный город (на марийском Йошкар-Ола)
sams_76", противный звук заканчивается заменой перегоревшего термопредохранителя в блоке допрезисторов, т.к. в подш. двигателя нет смазки, повышенное трение и как следствие нагрузка на резистор, перегрев с последующей заменой. я сам вовремя не смазал подшипники трения и через год заменил резистор и перебрал эл. двигатель печки
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 01:32
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
требуй гарантийного ремонта
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 13:08
  •  40
  •  02 мар 2010, 13:30
Для чего все мажут герметик на крышку салонного фильтра или, того пуще, заморачиваются со снятием жабо? Очистил заводской герметик и просто прикручиваю крушку на саморез. Фильтр всегда сухой. Да и зачем заморачиваться с уплотнением, когда рядом в 5 сантиметрах решетка воздухозаборника открытая.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 13:49
  •  146
  •  09 фев 2010, 13:35
Тоже самое но скрип сверчка пропадает когда шевелиш разъем на корпусе печки какая связь не знаю придется разбирать самому выяснять я в аналогичной ветке спросил но некто не ответил
Знать коечто обо всем и все коеочём
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 13:53
  •  547
Не знаю как у других , а у меня с гарантийным ремонтом одни плохие эмоции...
