Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 19:12
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Сегодня ехал в пробке и заметил такую ерунду...Если включить габариты и ближний то ближний выключается обычно кнопкой.... А вот если включить габариты с туманками то ближий включается но не выключается кнопкой включения только либо выключить туманки либо выключить габариты... это глюк или это нормально?
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
В сети
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 19:24
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
глюк.туманки при включении габаритов.ближний только с габаритом.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 20:25
  •  401
Не, все это робит тока при включенных габаритах...при выключении габаритов все выключается как и должно
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 21:21
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
PracticVAZ, нормально. Тяжелее пришлось расштфровывать твое письмо. Любой передний свет ближний и туманки срабатываю только при габаритах. Это техусловиями заложено.
А что тебе не понятно или смущает?
Сообщение Добавлено: 11 мар 2011, 22:28
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
PracticVAZ, Ближний должен выключаться независимо от ПТФ.
Это неисправность. Возможно неправильное подключение ПТФ.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2011, 07:31
  •  401
Да это то я знаю))))))
у меня ближний не выключается кнопкой если включены туманки.... попробую еще раз описать)))
Включаем габариты...... включаем ближний он загорается, выключаем ближний он тухнет......
Включаем габариты...включаем туманки.... включаем ближний.... выключаем ближний - он остается гореть.. чтобы его выключить надо либо выключить туманки либо выключить габариты...причем после выкл и вкл туманок или габаритов при повторном включении ближний не загорается пока его снова не включить кнопкой. вот как то так.
  •  401
Туманки штатно подключены с завода
Сообщение Добавлено: 12 мар 2011, 12:06
  •  554
PracticVAZ, теперь понял Но вопрос при каком -нибудь варианте что-нибудь в полнакала горит или нет?
Не принмая во вниамние ответ на мой вопрос проверил бы
заменил бы кнопку управления габарами и ближним и проверил. Второе проверил бы реле включения ближнего. на предмет при отключении должно быть пропадание управляющего питания. Может в этой черной коробочке чего залипает (малоли что там бывает) Можно проверить на заведомо исправном реле
А если что-то горит в пол накала ищи в массах причину
Сообщение Добавлено: 12 мар 2011, 13:31
  •  401
Все горит в полный накал, кнопку вот думаю переставлю попробую на старую..недавно менял т.к старая заедает.. вечером отпишусь.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2011, 13:20
  •  30
  •  20 сен 2016, 23:33
Скорее всего это релле, попробуй заменить, они стоят там где предохранители!
