 Заголовок сообщения: Масло на впускном
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 12:20
  •  153
  •  27 окт 2009, 19:59
  •  Воронеж
В субботу масло менял, заметил (буквально лужицы) масло в углублениях на впускном коллекторе. Чо, поменял быстрехонько прокладку, вычистил с уайтспиритом впускной до блеска. Сегодня (после 30км пробега с субботы) смотрю - опять собираются, впускной в масле в углублениях.
Стремно то, что крышка распредвала - сухая со стороны впускного, да и по всему периметру. Из заливного тоже вроде не давит (давило бы - были бы следы масла с обеих сторон двигателя). Когда прокладку менял - воздушный патрубок смотрел - внутри без признаков масла. Сам фильтр не смотрел. Масла на 2мм ниже MAX.
Короче - в замешательстве некотором. Откуда его там давит-то?
РеШНИВА GLC в снежке на злых кордиантах
Сообщение Добавлено: 14 мар 2011, 12:38
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Потапов, через шпильки крепления колекторов к ГБЦ и шпильки крепления постели распреда. Была уже подобная тема:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=193071
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=944
А уровень по щупу у тебя большой, нуна между макс. и мин.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
 Заголовок сообщения: Re: Масло на впускном
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 17:16
  •  33
  •  13 мар 2015, 07:31
Здравствуйте! Посадил шпильки крепления постели распредвала на герметик, а подтянуть остальные шпильки, которые не трогал, не стал. В Факе написано подятнуть в особом порядке. Чем чревато, что не подтянул? С устройством двигателя на "вы" и не могу понять зачем их подтягивать, если я их не откручивал...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 18:47
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Stasis_Valentino , Не понял. Ты выкручивал/вкручивал шпильки не трогая остальных и не снимая постель чтоли?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 19:08
  •  33
Снял клапанную крышку, ослабил гайки 2 и 3 шпильки, накрутил сверху гайку чтобы открутить шпильку. Промазал резьбу шпилек герметиком и завернул обратно. Всё. Что то не так сделал?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 19:21
  •  10240
  •   66
@Stasis_Valentino , По хорошему надо было снять постель с распредвалом, вывернуть текущие шпильки, обезжирить резьбы в головке и не вывернутых шпильках, завернуть промазанные шпильки до упора, подтянуть остальные до упора, и наконец поставив постель на место протянуть ее по методике с усилием 2,5 кг. Так гарантированно не потечет и постель не перекосит.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 19:34
  •  33
Что делать то? Покупать новую прокладку, снимать крышку и протягивать остальные шпильки?
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 19:51
  •  10240
  •   66
@Stasis_Valentino , Я бы переделал. И герметик надо какой нибудь маслостойкий. Прокладку, если новую ставил, то еще на раз пойдет.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 20:11
  •  33
А как перекосит постель, если я остальные шпильки не крутил? На красном написано маслостойкий
Сообщение Добавлено: 15 апр 2017, 20:15
  •  10240
  •   66
@Stasis_Valentino , Может и не перекосит, но вероятность такая ест. Ты ж почти всю сторону отпускал, а если и часть других гаек подотпустило со временем?
