 Заголовок сообщения: Вода в салоне.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 09:54
  •  1
  •  31 мар 2011, 09:44
Вода в салоне под резиновым ковриком пассажира. У кого нибудь была похожая проблема?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 10:11
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Смотри прежде всего уплотнитель лобового стекла!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 10:12
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%92 ... 853&lr=213
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 20:48
  •  547
  •  26 авг 2010, 20:58
  •  Карелия. г. Петрозаводск
Ребята, может кто подскажет?
Ситуация такова:в салоне, с левой стороны сыро, или мокро. Снял шумку вода аж плещется.
Не мой случай: течь печки-антифриз не уходит, да и стой стороны сухо.
Течь через дверь-дверь у меня заделана, по уплотнителю сильно сомневаюсь.
На выходных буду искать где.
Вопросы- где по кузову может течь? и могут быть такие места сзади слева?
Поиск курил-не вставляет:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 21:40
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Под капотом с правой и с левой стороны сделаны сливные отверстия. Один за расширительным бачком, второй за аккумом. Вот когда они у меня забивались, то вода попадала в салон через фильтр салонный :smile_wink: Попробуй посмотри сначала их.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2011, 21:49
Администратор
Администратор
    4110
  •  19386
  •  28 фев 2007, 11:13
ВятскийСерж, +1
BANDERES, или течь между корпусом салонного фильтра и металлом, или между крышкой фильтра и корпусом.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 15:43
  •  547
Фильтр салонный справа, а сыро слева.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 16:52
В полости под жабо надо проверить герметик по углам. Лить может также через нарушение герметичности установки лобового стекла.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 17:24
Обратил внимания что справо под жабо слив у нас оборудован резиновой трубкой коия по каталогу сначиться как клапан слива воды от ваз2108.У меня в нем стоко грязи было шо хоть помидоры сажай .Прочистил пока палочкой надо по хорошему снять жабо и струей воды промыть.
Но дело не в этом .Слева у нас такая же дырка уже таким клапаном-трубкой не оборудовано :
И вода просто льет на трос поднятия капота и провода(кста у топикстартера именно по тросу капота могла затечь)
Я поначалу думал что это у меня нет этого клапана ну типа отвалился-потерялся тем более что по каталогу их значиться два штука.Ан нет посмотрел на новых шнивах в салоне и у них нет этой резинки слева :
Млять экономят что ли чи шо :?: Самое противное что ее нигде нет в продаже :
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 14:02
  •  547
Спасибо всем за ответы, буду искать.
