 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: звенит при движении
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 08:27
  •  5
  •  19 фев 2011, 20:52
Слышу какой-то непонятный звон при движении. Авто только с салона. Говорили что это может звенеть тепловой экран. Но там по моему звенеть нечему - он весь пластиковый. Пробовал снимал, а звон есть всё равно, только послабже. Никто не сталкивался с таким?
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 08:28
  •  2636
  •  25 ноя 2006, 21:29
  •  Москва , ЮАО Орехово
Слишком мало описаний звона и характера :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 08:31
  •  5
Звон высокого тона. Газ добавляешь - становится громче.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 08:40
  •  2636
Ну тогда яму/подъемник и газовать/слушать... :
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 08:52
  •  483
  • 85
  •  21 май 2009, 08:46
  •  Пэрм
пошатай щиток между впускным и выпускным коллектором, у меня из салона переднее ухо было отломлено и прижато кронштейном для снятия двигателя
 Заголовок сообщения: Re: звенит при движении
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 09:03
  •  143
  •  20 мар 2009, 20:20
ВИТАЛИЙ1235 писал(а):
.......Говорили что это может звенеть тепловой экран. Но там по моему звенеть нечему - он весь пластиковый.......
Это ты, наверное, про декоративную крышку на двигателе? Тепловой экран стартера - металлический. Про него, например, здесь:http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=28412&postdays=0&postorder=asc&start=20
Все сталкивались :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 19:08
  •  14
  •  19 мар 2011, 16:54
  •  Магнитогорск, Челябинская обл.
Такая же проблема - то ли свист, то ли звон металлический, причем только на достаточно прогретой машине и в движении. Машина новая - пробег 900 км. Что касается "Слишком мало описаний звона и характера Rolling Eyes" то вот инфа к размышлению: сегодня получилось воспроизвести такой звук не на ходу - завел машину, раздатку поставил в нейтральное положение и начал переключать передачи КПП. На 1 и 2 передачах тишина, а на 3, 4, 5 как раз и появляется этот самый полусвист-полузвон :smile_nod: . Звук примерно такой, как будто 2 металлические тарелки, вращаясь под небольшим углом друг к другу, чуть касаются друг друга, побрякивая. Чем выше передача, тем сильнее звук. Обороты холостые.
Знатоки, ваши соображения? :
РШН 2011 г.в. LC кварц, Hankook 409 205/70
Сообщение Добавлено: 02 апр 2011, 19:09
  •  109
  •  21 фев 2011, 19:15
  •  ХМАО-ЮГРА
У меня звенел колпак на ступице. Долго искал причину...
Мужчины не интересующиеся женщинами и водкой ,наводят меня на странные мысли....
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 05:26
  •  141
  • 67
  •  04 май 2010, 22:15
  •  ДВР Благовещенск
XJlECTAKOB, Промежуточный вал и все, что с ним связано при раздатке в нейтраль. На яме -эстакаде проверь. ИМХО
[URL=http://mytun.ru/lineauto][IMG]http://mytun.ru/line/us/1.php?data=18.07.2010&fon=line3.png&begun=niva.png[/IMG][/URL] [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4131632a12]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A660XK00.png[/img:4131632a12][/url]
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 03 апр 2011, 05:58
  •  14
В принципе, сам думал о том же, благо результаты моего эксперимента позволяют сузить место поиска одного-двух узлов. Самому, конечно, интересно полазить под машиной, но,скорее всего, предъявлю это как претензию дилеру на первом ТО. Пусть отрабатывают свои драконовские накрутки на все что только можно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
