Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 20:51
  •  601
  •  13 дек 2007, 21:02
  •  Чувашия г.Чебоксары
Можно ли ставить топливные шланги вместо тосольных ????
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 20:54
  •  488
  •  08 апр 2008, 20:37
  •  Москва.Ясенево-16м/н
zebr, зачем????????????????????????????????
продал шнивку купил РЕНО СТЕПВЕЙ.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 20:58
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
и куда?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 21:42
  •  4574
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
На подогрев дросселя. Только не топливные, а ГУРные, в "обмотке".
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 23:48
  •  488
еще раз повторюсь З А Ч Е М? Продаются отдельно шланги для др.узла. В комплекте два шланга длинный и короткий стоит сие чудо не больше 100руб. :
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 07:20
Конечно можно, если подобрать соответствующие по размеру
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 07:46
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Не стоит ! Состав резины у них разный :
Был такой опыт ....полетел у меня на 213-той шланг на печку в магазине не нашёл , тогда подобрал по диаметру топливный ,от какой то сельхозтехники , и заменил . Зиму отъездил а весной когда новые родные купил и стал менять , то топливные шланги были настолько дубовые что еле снял :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 07:59
  •  28
  •  10 янв 2010, 18:11
  •  Каменск-Шахтинск
НЕТ! Сначала будет всё нормально, а потом, шланг изнутри "распухнет" и внутренний диаметр будет с игольное ушко.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 14:31
  •  601
А может кто то импортные ставил???? Если да то от чего.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 15:55
Дюрритовые шланги масло, бензо и тосолостойкие
