 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2011, 21:23
  •  4
  •  10 апр 2011, 20:22
мелкая дрож в салоне при скорости от 80 до 90 после тишина, балансировка отпадает ,крестовины тоже в норме,на эластичной муфте видимых повреждений нет,есть небольшой люфт в хвостовике раздатки может из-за него? Вибрация есть когда даже машина идет накатом, не знаю на что грешить может кардыны кривые? Подскажите, кто сталкивался?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 05:57
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
сергей поляков, а при включенной нейтрали на РК и включенных передачах на КПП проверял на наличие вибрации? Из-за люфта в хвостовике РК вполне могет быть.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 20:14
  •  4
При включенной нейтрали на РК вибрации нет, ни на одной передачи. А на хвостовике раздатки вообще люфта ни какого не должно быть, или все таки есть какой нибудь маленький допуск?
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 08:45
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
у меня с шрусовыми карданами также, думаю это фланцы такие, слегка кривые, вот и описывают овал слегка вибрируя
Сообщение Добавлено: 12 апр 2011, 08:55
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
У меня такое было при люфте в подшипнике и соответственно неправильном развал схождении. При скорости от 110-120. Именно дрожь, по всему салону, а не биение в руле.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
