 [ Сообщений: 159 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Машина неразгоняется больше 80км
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 20:57
  •  20
  •  22 фев 2010, 23:49
Подскажите в чем проблема моя машина не разгоняется больше 80 км. Ну если с горочки то снатягом до 110 разгонится раньше спокойно 130 и дальше разгонялось. А щас тяги нет. В чем проблема?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 21:10
  •  20
Бензонасос поменян. Датчик ДМРВ меняный. Фильтра тоже поменял. Свечи новые. Масло нежрет. Бензин увеличился почти до 17 литров по городу. Компресия ровная по всем целиндрам. короче что может быть?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 21:15
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
PUHOS, Кат забит!(как вариант)Инфы мало!Пиши чо делал?Как всё произашло? :Профиль заполнить как следует не мешало бы!!!!!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 21:19
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Я бы вначале, кат проверил на предмет "забит". Может при этом ещё посторонние шумы от двигателя идти. Свист, буханье, и.т.д , всё связанно с нагрузкой и оборотами, т.е выходом выхлопных газов не туда, куда положено!
Ручка раздатки в каком положении? :
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 21:21
  •  20
Мозги чипонул разница появилась . кат давно выбросил. Проблема началась месяца два назад . Пробег 90т. ошибка незагорается
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 21:27
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
PUHOS, Мож как раз проблем, что "чопнул"?
Прошивка слетела и ага.
Или один цилиндр не работает...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 21:30
  •  20
Чипанул уже потом когда проблема началась но особо не помогла. Но иногда бывает что когда сгорочки едиш до100 разгоняеш начинает подванивать сцепление.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 21:31
  •  20
хотя ровно год назат менял.
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Опять 25!!!!!!!Год выпуска машины,какой "мозг"????? :
Сообщение Добавлено: 11 апр 2011, 21:32
  •  20
выпуск 2004. мозги БОШ мр7,0
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу  След.
