 [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 19:55
  •  43
  •  10 янв 2009, 11:30
  •  Ставрополь
Люди добрые, ну подскажите, симптомы следующие - при холодном двигателе выхлоп вполне нормальный, как только доходит до 60-70 градусов начинает белеть, когда прогревается полностью то из выхлопной начинает валить белый густой дым и начинает мигать лампочка "ошибка двигателя", а сам движок начинает потрухивать. подставил под выхлопную листик бумаги на нем остался конденсат, когда высох то вроде масляных пятен не осталось. пробег около 50000 км. возраст три года. Тосол куда уходит, но так же как и последние месяца два три (под бачком влажно, все никак времени нету заехать поменять) Не знаю связанно или нет, но буквально за 5-10 км до этого залил бензин на какой то подозрительной заправке (ну вот так сложилось что срочно нужно было ехать, а стрелочка лежала). Что это может быть? на что обратить внимание?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 20:23
  •  10695
  •  15 авг 2007, 18:05
  •  город-герой Москва, ЮЗАО
Мне с такими симптомами ГБЦ поменяли... Лопнула в 4 цилиндре... Тоже самое: дымит-не дымит...
Проверить можно: выверни свечи и подними поршни вверх (только не все сразу! Попарно! : ) С помошью фонарика посмотри на поршни находящиеся в ВМТ. 1и4 или 2и3 цилиндры. Если хоть один белый - ГБЦ или прокладка евойная однозначно!
"Там, куда мы отправляемся, дороги не нужны!" (с)
Позывной - МСС (В-443)
ВАЗ-2105, 83г.; LR Дискавери, 95г.; ВАЗ-21213,97г.; ШНГ, L-ка,07 г.в.; Mitsubishi ASX, 12 г.; Great Wall H3 NEW...
Мне можно звонить круглосуточно - 03 (103), 112-3!
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 20:24
  •  29
  •  08 дек 2009, 18:41
  •  Кировская область
Скорее всего, виноват "левый" бензин. Его парами основательно "закакало" адсорбер, продувка которого начинается как раз при 60 градусах двигла после запуска (т. е. засос из него накопленных паров в корпус дроссельной заслонки). При этом начинает "шеборчать" клапан продувки адсорбера - звук вполне различимый при открытом капоте. Чем горячее двигатель - тем активнее продувка, "каков" летит больше, начинаются перебои зажигания - зажигается "чек". Дальнейшие действия зависят от Вас...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 20:36
  •  43
  •  Ставрополь
И в какую сумму примерно это все может встать?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 20:37
  •  43
  •  Ставрополь
Ну а как поступить правильнее? может как то слить бензин и залить нормального?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 20:41
  •  10695
_prof_, Не думай о плохом - помотри сначала...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 20:42
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
QWEST прав, все остальное гадание... У тебя тосол в камеру хреначит... Срочно проверяй прокладку ГБЦ!
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 20:47
  •  43
  •  Ставрополь
Так а на что смотреть то? и можно ли хотя бы на ней до сервиса ехать или не стоит?
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 20:50
  •  10695
_prof_, До сервиса можно: я 2 недели ездил... Убил фарсунку тока... :
А на что посмотреть я тебе выше написал... Пока както так...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2011, 20:55
  •  43
  •  Ставрополь
а как поршни поднимать? и почему свечи можно только попарно выкручивать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
