 [ Сообщений: 66 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 19:02
  •  177
  • 36
  •  09 сен 2010, 14:46
Такой темы в поиске не нашол если есть то отправьте по ссылке.Вот такая проблема машине 8 месяцев все вроде нормально но вот не так давно как переобулся и поменял передние колодки,заметил что при торможении слышен стук и сразу пропадает.Это происходит когда я только начинаю тормозить не зависимо от скорости,А бывает и нет стука.Откуда он не пойму.Раньше вроде не было или не замечал.Стоит что то проверить или так должно быть?Все таки с тормозами не шутят.
Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 20:12
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
а при резком разгоне или когда в бордюр упираешься, у меня шарики на новой стучали приехал вроде колодки поменять, а пришлось и шарики менять
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 25 апр 2011, 20:39
  •  177
  • 36
при разгоне и езде по поребрику такого не замечал.Хотя завтра еще проверим
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 00:50
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
ТИМОХА 33RUS, попроси кого-нть нажать тормоз и покачай колесо по вертикали.. на шаровую похоже
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 08:29
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
У меня так рулевой наконечник стучал
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 13:38
  •  177
  • 36
Сегодня проехал по поребреку ни чего не услышал.Чем грозит шаровая если она или наконечник?В какой срок лучше поменять или мона пока так поездить?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 13:42
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
А может сайленблоки протянуть? У самого такое после перетряски подвески. Особенно стучит при трогании с вывернутыми колесами, ну и при торможении тоже. Завтра хочу протянуть рычаги.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 13:10
  •  177
  • 36
сьездит сегодня к дилеру они подняли машину поболтали колесо туда сюда .Есть маленький люфт вертикальный но это типо так и должно быть они мне сказали.Нали типо причину ,что это защита картера за что-то цеплялась.Как вы думаете бред нет?После этого они защиту подогнули где задевало.Ща еду не пойму вроде остался такой стук при торможении а вроде и нет.Попозже отпишу.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 13:22
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
ТИМОХА 33RUS, Стук одиночный или тук-тук-тук-тук....?
Если одиночный - то это 1. шаровыя, 2 амортизатор, 3 сайлент, 4 да что угодно люфняшее в подвеске или трансмиссии.
Тебе на подъемнике ничего толком не сказали, а ты хочешь, шоб тебе здесь "па тилифону" аборт сделали. Тока на подъемнике (яме)!
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 16:11
  •  177
  • 36
стук одиночный.Вот только приехал он присутствует но не всегда.Только при торможении.У автосервиса катались не было поехал по трасе раза два при торможении слышал.Он не сьльный глухой.Не звинящий.Как вы думаете могли они что-то не досмотреть?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу  След.
