 [ Сообщений: 130 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 17:52
  •  29
  •  04 мар 2011, 13:25
  •  Магнитогорск
Люди!!! Помогите!!!
При мощном торможении начинается сильная вибрация передних колес. Перед полной остановкой, если слабо нажать на тормоз, можно ощутить рывки - буд-то колодки то притормаживают то нет.
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 17:56
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
ur_alek, Кривые диски тормозные, могет быть.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 18:10
  •  29
  •  Магнитогорск
тоже об этом думал. может у кого другое было?
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 19:22
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Кривые диски или, как вариант, клинит колодки. Но скорее диски.
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 22:39
  •  195
  •  16 фев 2011, 21:32
  •  Россия, Жуковский
Кривые тормозные диски или барабаны, много раз сталкивался с этим на китайских и корейских грузовиках
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:f097b32800]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O604TM150.png[/img:f097b32800][/url]
Don`t drink and drive, take LSD and teleport
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 08:46
  •  384
  •  25 май 2008, 22:16
  •  SPb
Еще раз внимательно проверь, куда бьет вибрация в руль или в педаль тормоза. По неопытности на самом деле очень трудно определить.
А то получится как у меня - спереди все поменял, ибо был уверен что диски, ан нет - барабаны были "яйцом", еще и сзади все поменял. :smile_doh:
Написал стишок без мата
получилось ... плоховато!!!
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 12:16
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
А чо с унынием ? : зато теперь всё новое и думка не болит :smile_bigsmile:
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 12:54
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
ur_alek, передний диск проверить просто - снимаешь колесо и вращаешь. если смотреть со стороны колодок в торец то при вращении диска будет видно как изменяется зазор между колодками и диском. Циклическое изменение зазора укажет на кривизну диска. При замене диска не мелочитесь сразу и колодки новые лучше ставить. Проточка диска -это по опыту не шибко долговечно.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 13:42
  •  384
  •  SPb
Vitus, а вот фиг. Поставил новые диски - бьет. Полез смотреть. Действительно, диск не абсолютно ровный, а где-то на 0.5 (на глаз) гуляет вправо-влево (и это пиленга!). Снял снова, зашлифовал ступицы, ибо ржавые были, надел - все равно 0.5. Причем на втором диске все ОК.
После уже, разобравшись, поменял барабаны, и сейчас, даже с этим зазором (0.5) на диске, ничего никуда не бьет.
Поэтому "на глазок" кривизну диска, считаю, трудно установить.
А "уныние" потому, что вспомнил, скока я отмудохался с этим "бьет", пока в итоге не нашел причину. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 12 май 2011, 07:56
  •  25
  •  14 мар 2011, 15:56
  •  г.Тула
ur_alek писал(а):
Люди!!! Помогите!!!
Было такое еще на 2115 ,менял задние барабаны в сборе.
Шеви-нива, 2006 г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу  След.
