 Заголовок сообщения: Проблема при пуске двигателя
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 21:48
  •  3
  •  13 май 2011, 21:22
Уважаемые коллеги!!! Помогите советом с чего лучше начитнать поиск проблемы???Шевинива 2004г.А проблема такова характера : после ночлега тяжело пускается. качаю по несколько раз, иногда приходится запускать с газом, завелась на прогреве работает не ровно. Прогреваю начинаю движение дергается на холостом ходу обороты плавают от 800 до 1300 поменял датчик хол хода , день все прекраснои опять вернулись к тому от чего ушли. Есть еще одно объявившееся обстоятельство до 2500 оборотов машина едет , а после упирается . Предположительно БН Сегодня после того как не смог запустить двигатель снял миносовую клемму и проблема отпала заводится чудно везет замечательно на холостом ровно1000 и нет плавания но и это счастье длилось мин 20.
Что делать где ИСКАТЬ подскажите если сможете
За ранее спасибо за внимание
 Заголовок сообщения: Re: Не могу понять.....
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 22:13
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Искать как всегда в поиске
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%9F ... 5853&lr=47
А так неплохо бы считать коды ошибок.
Возможно они были и из-за этого контроллер пытался работать по обходным алгоритмам. Отключение клеммы сбросило ошибки.
Через какое-то время они опять проявились.
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 22:22
  •  3
Диагностика не чего не дает все в норме
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 09:11
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Роман700, чистим дросельный узел, проверяем работу бензонасоса, регулятора давления в рампе. А с самого начала проверь крепление масс и др проводов на аккуме к двигателю и проводоки на гене. Я бы с этого начал.
  •  554
Роман700, еще фильтр топливный и воздушный
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 10:25
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Роман700,
тему переименуйте согласно правилам
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 10:27
Роман700, Меняй датчик холостого хода на 21203-хххх-04 и ДПДЗ он у нас от 10ки но купи московского производства в желтой коробочке
Уменя подобная шняга прошло именно после указаных мероприятий :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 12:30
  •  3
SergeyZh, прошу прощения как поменять тему ? и на что ! Спасибо
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 13:10
    3710
  •  16703
На форуме запрещено создавать темы с не информативными заголовками («Куплю», «Помогите», «Двигатель» и т.п.)Темы с такими заголовками будут сразу удалятся.
Исправить- кнопкой правка в первом сообщении
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 13:13
Это значит хреновые диагносты.
