Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 14:29
  •  29
  • 35
  •  14 май 2011, 14:13
Машина практически новая..идет какой то бъющий хруст в коробке..если даешь оборотов с 4тыс и выше!!!
Что это может быть, или это нормальное явление на шниве..)))???
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 16:09
  •  4700
  •  30 июл 2008, 10:13
  •  Магнитогорск (Имя: Дмитрий)
явление не нормальное :-) ехать к официалам по гарантии.
:smile_devil: WarGaming - гори в АДУ!!!!!
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 20:48
  •  258
  •  21 янв 2011, 14:43
  •  ХМАО-Югра Регион 86
Информации маловато. На каких скоростях? Бьет при наборе скорости или при сбросе? Или всегда? Глухо? Звонко? На эстакаде смотрел снизу, может гайка крепежа какая отвинтилась... Какое масло в КПП и каков его уровень? В общем поподробнее обо всем.
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная.
РШНГ GLC, 2011, дикая слива.
DRP - Driver radiant pleasure
Сообщение Добавлено: 14 май 2011, 23:11
  •  29
  • 35
На любых скоростях(1-5) на 5 передачи 140 км/ч, как обороты дошли до 3.8 и начинается до 4 доходит чуть сильнее и потом на одном уровне, пробовал до 5 крутить, не усиливается "стук-хруст" ! ну звук типа как что то крутится и бьется,где то под рычагом переключения передач.. как будто чтото об чтото бъётся!!!!!!! я бы не сказал что глухо или звонко..но звук прям под рычагом...кажется порой что по рычагу бъёт! масло меняли на сервисе на 1 ТО ,ихнее канадское ...по магазинам такого не видел, на подъемник заезжал, все на месте!Вот! Может что не дописал???
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 10:18
  •  146
  •  08 ноя 2010, 12:43
  •  Уфа
А до 200 км/ч разогнать не пробовали и оборотов на 7 000 крутить? это же внедорожник а не пузатер чтобы так гонять.хотя я тоже люблю погонять.но класс машины не для это. :
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 12:22
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
alex041, почитай здесь - может это твой случай :?: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 12:43
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
А до 140км/ч нормально все?
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 13:36
  •  29
  • 35
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Не, до 7 шниву не крутил! Ранее была простая нива до 6 частенко бывало, хорошая была со светофора не подводила, нив драла любых,ладно не в тему!!!
На пятой передаче так же как доходит до 4 тыс такая же фигня точно не помню 140 это или меньше или больше это было всего два раза, 200 тоже не выдавливал :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: , 160 ехал, ведет сябя нормально, только вот этот "хруст"!!! Конечно я понимаю что это не спорт кар :smile_nod: , но всеже недолжно же хрустеть ....???!!
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 16:27
  •  10503
Может очко играет? : Вот и похрустывает. :
Сообщение Добавлено: 15 май 2011, 18:37
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
может не хруст, а дребезг?
у меня чётко на 3500 подобная хрень была, причём не зависимо от включенной передачи Изображение
только это как бы скорее дребезг, но довольно громкий...
попробовал рукой полазить внизу кулисы КПП прямо через кожаный чехол, такое ощущение что там что то и дребезжит, потому как вибрация чувствовалась именно там, а после того как всё это пообщупал, понадавливал, дребезг ушёл Изображение
потом ещё пару раз подребезжало и прекратилось Изображение
кстати нащупал под кожаным чехлом резиновый ступенчатый кожух, прямо внутри Изображение
такое ощущение, что производитель не стал себя утруждать выбрасыванием резинового кожуха от старой нивы и новый кожаный натянул тупо поверх него Изображение
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
