 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стук в подвеске.
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 13:43
  •  2
  •  16 май 2011, 13:26
  •  Кирово-Чепецк, Кировской обл.
Стук в подвеске непонятно откуда. Все узлы проверили на станции всё внорме но стук остался. :
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 15:05
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Бывает! :smile_bigsmile:
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 15:10
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
Сергей ЕС, нормально объясни при каких обстоятельствах стук вылазит. Если на стоячей и не работающей машине, то ищи дятла :
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 16:21
  •  999
+100!!!!!!!!!!!!!!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 16 май 2011, 17:25
  •  109
  •  28 фев 2010, 23:45
  •  Московская область
У меня периодически вылезает дятел в подвеске. Обяснилось просто: попадание посторонних предметов на защиту раздатки, - сучки, палочки, ледышки и прочее. Брякают, прямо скажем, не по-детски.
Визуально никогда ничего не находилось, но вылетали всегда сами через какое-то время, км 3-10 пробега.
ШНива-08, пневмоблокировки в РПМ и РЗМ, Рейды, аморты газ-мяс Bilstein B4(зад - Газель)
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 08:19
  •  54
  •  26 мар 2011, 21:15
  •  г. Рязань
У меня при проезде "лежачих полицейских" постукивает. Скоро 1ТО, задам вопросик.
[URL=http://flines.ru/][img:710807607a]http://flines.ru/timelines/453463.jpg[/img:710807607a][/URL]
ШНГ GLS Снежка 2004 г
РеШН GLS Айсберг 27 апреля 2011 г
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 08:43
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Сергей ЕС, если щелкает при повороте с небольшим торможением - это известные втулки нижнего рычага - они же сайлент-блокти (лечение ключ, туба и тянуть).
Стуки на кочках - возможна нижняя шаровая - диагностика подомкратить колесо и в зазор между поверхностью и колесом вставить монтировку и покачать ей вниз-вверх (шаровая определиться сразу).
Еще возможно крайние резинки стабилизатора - там все видно глазами резину протсо выпучивает из-под скоб.
Еще возможная причина стука люфт в червяке рулевого редуктора, самостоятельно делать не рекомендую, перетяжка приведет к невозможности сам овозврата колес в прямолинейное движение, недотяжка - к стуку.
Еще вариант стука не подвесочного - за мощной защитой двигателя стоит еще тоненькая - может у нее края откуртились.
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 08:47
  •  554
Сергей ЕС, а вообще из опыта лучшие результаты проверки дает вибростенд. На этом стенде нам можно проверять только переднюю подвеску (т.е есть где независимая подвеска. Наш задний мост проверять на стенде запрещено (или не рекомедуется). Вибростенд можно найти на станции гостехосмотра если они выполняют функцию инструментального контроля.
Сообщение Добавлено: 17 май 2011, 09:07
  •  3268
  •  Ростов-на-Дону
Vitus писал(а):
... если щелкает при повороте с небольшим торможением - это известные втулки нижнего рычага - они же сайлент-блокти (лечение ключ, туба и тянуть)...
Сначала лучше открутить гайку и подложить под нее пару шаёбачек :
Сообщение Добавлено: 02 сен 2013, 13:49
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
А у меня после принятия грязевых ванн стучит что-то сзади (а иногда кажется, что и спереди) : Потом проходит... осмотр на подъемнике без результатов. Уже резинки все в тягах сзади заменил на полиуретан, однофихственно.... забил : . У кого-нить еще после грязи стуки появляются???
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
