 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Эмульсия в расширительном бачке.
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 20:12
  •  3
  •  20 май 2011, 19:52
Нужна помощь!Перегрел движок, шлифонули голову,поменяли прокладку.После ремонта 2 недели выгребаю эмульсию из расширительного бачка.Почему это происходит?Может лопнула гильза или плохо шлифонули голову??
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 20:17
  •  751
  •  03 фев 2011, 11:13
  •  г. Москва, Ясенево.
Может остатки антифриза старого остались? Или фрезернули несовсем точно, а может протянули плохо. У меня один раз такое было, еще побольше протянул (голову) и закончилось.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/387153/][img:7607cbd77b]http://nick-name.ru/forum4t0/wartburger.gif[/img:7607cbd77b][/url]
Сообщение Добавлено: 20 май 2011, 20:29
  •  3
Антифриза не может быть т.к. уже 2 недели лью в бачок воду,а она закипает и появляется эта эмульсия.если бачок закрыть крышкой то течёт с нижнего патрубка и всё равно кипит.
Сообщение Добавлено: 22 май 2011, 21:12
  •  3
При торможение была дрожь а-ля. приклинивало левое колесо,заменил цилиндр,дрожь осталась.Что это может быть??
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 13:16
  •  115
  •  15 янв 2010, 20:15
а может потому что по всей системе этой гадости еще с перегрева много осталось? у меня после точно такой же операции тоже гадость плавает в бачке
russian never reads instruction
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 16:08
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Джорж, что-то накосячили при сборке или дефектовке деталей. В башне могли быть незамечены микротрещины.
Сообщение Добавлено: 23 май 2011, 18:41
  •  31
  •  16 ноя 2009, 12:41
скорей всего блок надр шлифануть а не голову.у меня только после этого проблема ушла.появилась ямка где маслянные каналы рядом с тосольными проходят ее надо отфрезировать
с уважением
Сообщение Добавлено: 10 окт 2011, 13:35
  •  89
  • 70
  •  23 сен 2008, 14:59
  •  Москва Новогиреево
А масло в двигателе? Если масло попадает в систему охлаждения, то может быть и наоборот. Такое бывает при пробивании прокладки головки блока. Тем более, если уже делали ремонт, могли не дотянуть головку. Это самое простое из возможных причин.
Вот говорят, HUMMER, BENTLY, PORSCHE, проедешь на них пару тысяч километров, машина как машина!
