 Заголовок сообщения: Стартер клинит.
Сообщение Добавлено: 25 май 2011, 22:54
  •  539
  •  17 янв 2011, 18:07
  •  Волгодонск
Заглушил двигатель, заводить-втягивающее счелкает, а стартер не вращает. Таскала меня 8ка метров сто, ни в какую, догадался на включенной скорости стартер включить. Не завелась. Отцепил трос, зажигание - стартер закрутил, завелся. Думаю-контакты втягивающего подгарели или окислились. Снял стартер, открутил втягивающее, распаял, разобрал- контакты подплавлены, но чистенькие, замечаний нет. Подозрение пало на бендикс-еле двигался по валу, какая-то черная сухая ..... смазка что-ли? Брызнул ВДшкой, собрал-запаял. Два дня поездил и сегодня опять клин поймал. Дернула меня 10ка, я стартер одновременно включил, заглушил, завел, все работает.... Щас вспомнил: на шестерне бендикса сколотый зуб Изображение Изображение. Думаю, если заводится (стартер начинает крутить) тока после прокручивания, шестерня этим сколотым зубом упирается в зуб венца маховика, втягивающее не отрабатывает полный ход, контакты подачи тока на обмотку стартера не замыкаются, ротор не вращается, тока втягивающее клацает. Кароче думаю-проблема в железе. Что скажите? В магазин пока не ходил, бендикс отдельно не искал. Стартер в сборе у нас 2500 рэ, дорого блин. Если бендикс не найду новый, куплю БУ с чего нить подходящего. Или еще, думаю проще, нарезать болгариной на сломанном зубе скос 45 град. как на остальных. Там запас еще миллиметров 7-8, на фотке видно след зацепления с венцом.
P.S. 1. Пытался на 4й скорости раскачать машину, чтоб венец прокрутился чуть, сил не хватило :smile_bigsmile: . 2. Можно исхитриться и кинуть плюс от аккумы на клемму на выходе после втягивающего на вход обмотки статора-чтоб крутануть его в другое положение. Оба варианта требуют наличие еще одного клина стартера :smile_doh: , точную причину конечно интересно выяснить, но не настолько, чтоб в чистом поле (или на стоянке перед магазином) карячиться.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
P.P.S. Щетки были нормальные, износ процентов 25-30, поставил новые, от 10ки. Кольцо редуктора целое, металлическое.
я знаю: не парься, забей и ездий...
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 15:47
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
rom1427,
Вот ты себе развлекаловку нашёл :smile_bigsmile:
Смени бендикс пока на венце зубья не выкрошил ....эксперементатор :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 16:01
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
У меня такое было, ога... то клинит - то заводит...
Статоры на стартере не намотанная проволока (как ранбше), а - магниты стоят. Вот у меня она щёчка и развалилась... А такта - где-то в гараже валялся стартер старый. Бендикс нормальный был. И редуктор весь в сборе. Поищу (если не выкинул : )
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 17:36
  •  539
  •  Волгодонск
vak бендикс купил, 580 рэ, может на родном зуб на скос сточить? а новый в магазин отдать. Еще мужики говорят, что на венце может быть бортик навальцован и бендикс в него упирается. На венце на зубьях тоже скос есть?
Colonel статор ротор перепутал, я разбирал стартер, видел-4 магнита, на эпоксидке походу : или на БФе, эпоксидка от температуры вроде размягчается, а БФ твердеет-это мне электрик сказал, он сварочники мотал и обмотки в БФе пропитывал.
Пока решил поеду в гараж, сниму стартер, погляжу на венец по всей окружности-может уже че сколото тоже. А вот поставить новый бендикс или на старом на зубе заход сделать.......и потом ссаться : что эта половинка ваще отколится и .....ваще все там покрошит и все это в дали от цивилизации : . Поставлю-ка я новый от греха подальше, пока писал сам себя убедил :smile_bigsmile:
А зуб-то почему скололся???
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 17:49
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
...кариес..... :
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 20:27
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
ага,или пульпит :
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 21:55
  •  8477
  •  Волоколамск
[b]rom1427[/b
Судя по фотке ....на шестерёнке нормальное пятно контакта , так что вряд ли там буртик на венце . Меняй бендикс и не парься :
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 14:57
  •  539
  •  Волгодонск
Бендикс поставил Изображение 2 дня полет нормальный, спасибо посочувствующим :smile_bigsmile:. Еще спрошу: когда разбирал стартер, обнаружил, что между "крышкой щеток" и коллектором нет шайбы и на крышке след-протертость от коллектора, с др стороны между ротором и крышкой редуктора стоит пластиковая шайба. Я со стороны коллектора одел медную шайбу чтоб коллектор не тереть. У меня одного так? забыли поставить?
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 21:30
  •  8477
  •  Волоколамск
rom1427,
Её там и не должно быть , я же тебе давал ссылку с фотками :!:
Как бы ты якорь не зажал дополнительной шайбой :
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 07:47
  •  539
  •  Волгодонск
vak оооооо : , опять разбирать : :, ссылку не вижу, кинь еще плиз.
