 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 21:03
  •  30
  •  05 апр 2011, 19:15
Вчера после заправки бензином 92-м хотя это не важно появился стук как трещетка при сбросе оборотов уменьшается амплитуда т.е. явно привязан к оборотам двигателя и тяга ухудшилась а также сильно вырос расход топлива. Такой же стук примерно 2 недели назад появлялся, но прошел самопроизвольно. Моя версия что это попадает соринка в ГК наверное надо промыть и поменять масло в движке , но при чем тут лампа чек? У кого было подбное ? Поделитесь!
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 21:20
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Сними клемму с аккумулятора и через 5 минут верни на место - заводи и 95 % что пройдёт .
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 21:22
  •  30
Пройдет что? ошибка чек? а как быть со стуком?
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 23:38
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
pakett, Чек потухнет. Если повторится-на диагностику. По результатам возможно прояснится причина стука.
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 13:08
  •  30
Отсоединил клемму, чек потух. Перед этим стук сам пропал. Но думаю надо масло поменять по-любому.
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 22:09
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
Когда начинаются пропуски зажигания, ГК этого цилиндра работает по-другому(звук становится слышен) . Пропуски приводят к загоранию "Чек". Может у вас именно так?
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 23:44
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Андрей 40, естессно так! Сначало стук, потом мигание чека, а далее отключение подачи топлива в цилиндр, в котором пропускии воспламенения и полное влючение лампы чек!
pakett, а тебе в поиск - ошибка Р0300, Р0301 и т.д. или пропуски зажигания!
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 13:02
  •  101
  •  02 май 2010, 16:13
  •  Россия, Саратов
масло проверь уровень, если мало может в гк не задавливать, будут клапана стучать и ошибки лезть. если мало - подлей до максимума и поездий посмотри. сразу лучше не станет, пока оно там рассосётся. денька через 2 ежли не полегчает то на станцию.
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 20:22
  •  30
Спасибо всем! Буду менять масло, потом посмотрю.
