 Заголовок сообщения: гремит маслянный насос
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 14:36
  •  4
  •  29 май 2011, 14:15
в движке появился посторонний стук искали долго и упорно оказалось гремит масляный насос поменяли через 1000 км опять загремел подскажите причину мож кто сталкивался :?:
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 15:56
  •  94
  •  26 сен 2008, 16:55
  •  Щелково. Моск. обл.
А как определил что гремит именно насос? Он крепится к блоку цилиндров всего на два болта. Внутри там 2 шестерни и клапан, греметь вроде нечему. Может в поддоне что то оставили?
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 16:10
  •  4
определили методом замены машина прошла 13 тыков
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 16:38
  •  94
А давление масло достаточно? Контрольная лампа гаснет после запуска двигателя? Если он прикручен т.е. поставлен правильно греметь не должен.А поддонкартера не мятый?
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 16:46
  •  4
все ровное лампочка гаснет еще на стартере а суть проблемы в том что когда пагазуешь звук пропадает я впринцепе понимаю что проблема с давлением но больше ничего не стучит гидрокомпенсаторы работают отлично хотя изначально грешил на них а кода их поменял стук остался и гидронатяжитель менял один хрен стучит истук не в такт двигателя а какой-то хаотичный
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 16:47
  •  4
впринципе сам занимаюсь ремонтом 10 лет но такой проблемы не встречал
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 17:17
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
если дело в насосе меняйте на другой и так до упора пока не найдете нормальный насос или найдите нормальный автосервис где найдут причину стука и устранят её когда лампа гаснет ещё на стартере это круто
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 20:38
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
evgen21, а может поршня юбками стучатся в блок?
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 21:37
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
Скорее всего стучит масляный щуп - у меня такая хрень была на НЕКСИИ .
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 22:05
  •  569
  •  22 авг 2010, 21:58
В приводе маслянного насоса люфтов нет? Может приводная шестерня люфтит? Там ведь подшипник скольжения. А при ремонте блока новые втулки вала привода этой шестерёнки разверткой проходят. Может там прослаблено изначально.
Шеви-Нива! Любая грязь для нас - дорОга!
