 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 21:51
  •  35
  •  03 сен 2010, 19:05
  •  Свердл.обл.
Подскажите что сделать с пасажирской передней дверью в дождь вода бежит из под обшивки двери через динамик прямо в салон замучался. Поменял уплотнители стекла не помогает незнаю что делать.
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 22:00
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Александр 7, прочисти дренажные отверстия внизу двери.
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 22:02
  •  35
  •  Свердл.обл.
замучился прочищать
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 22:08
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Александр 7, Плохо чистил!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 22:26
  •  35
  •  Свердл.обл.
попробую еще потом напишу
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 22:33
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Александр 7, Проблема в том что при антикоре внутренних полостей дверей заливают дренажные отверстия и воде некуда деваться кроме как в салон . Прочисти их как следует насквозь и не будет вода скапливаться . :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 12:30
  •  26
  •  10 июн 2008, 14:21
  •  C-Петербург
Александр 7, Сними обшивку с двери, внимательно посмотри защитную пленку, которая между обшивкой и самой дверью, она должна быть целая и вся приклеена по периметру. И обрати внимание на нее вокруг динамиков. Дело все в том, что эта пленка предотвращает попадание воды в салон, которая попадает через уплотнения боковых стекол, в салон. В общем самый простой вариант, снять обшивку, снаружи, лить воду на секло, и смотреть где протекает. Это если ты точно прочистил дренаж. Как то так...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 16:09
  •  35
  •  Свердл.обл.
mmc, Так и сделаю сниму обшивку и пролью водой. Благодарю за подсказку.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 07:33
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Там весь смысл в том, что вода течет со стекла и попадает на динамик. Когда вырезал плёнку при установке динамика на первой машине, я вырезал весь круг и у меня регулярно заливало динамик. На второй я прорезал по контуру отверстия динамика три четверти круга снизу, а получившийся лоскуток пленки оставил висеть и поставил динамик. В результате вся вода стекает по лоскутку плёнки и в динамик не попадает. Советую снять динамик, взять кусок плёнки (скажем, от полиэтиленового пакета) размером 15 на 15 сантиметров с одной стороны приклеить изнутри скотчем к внутренней стороне двери чуть выше отверстия динамика, а затем поставить динамик на место. Заливать динамик больше не будет.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 08:00
  •  8477
  •  Волоколамск
tank178(412),
Я тут вспомнил .... когда разбирал дверь то видел , что у меня эту плёнку вапще не резали ,а отогнули за динамик и вода на него не попадает :smile_bigsmile:
