 Заголовок сообщения: Выкидывает масло с заднего моста
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 05:09
  •  4
  •  11 апр 2011, 05:40
  •  Пермский край, Чусовой
Доброго время суток. Помогите плиз!!! Не могу понять почему выкидывает масло из заднего моста. Три раза менял сальник хвоставика, выработки на валу нет, сапун рабочий. Когда скорость маленькая то все нормально, но только стоит разогнаться начинает выкидывать масло через сальник. В чем причина???
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 06:36
  •  1265
  •  17 янв 2006, 17:02
  •  Краснодар-севернее юга Гондураса :-)
а сальник правельно поставил : там если мне не изменят память по направлению ставить надо :
Если у вас начинается дрожь негодования при каждой несправедливости, то вы мой товарищ.
If you tremble indignation at every injustice then you are a comrade of mine.
Э. Гевара (август 1964 года)
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 06:41
  •  4
ага, первый сальник я вообще на СТО ставил
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 06:52
  •  16918
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
andruksa27, а кольцо маслоотражающее случайно не потеряли при замене?
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 07:54
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Было также - замены помогали на некоторое время, причем текли поочередно то на хвостовике, то на полуоси.
Сапун исправный, но дулся чуть с трудом. Внутри него есть пружина - отрубил половину витков и вот уже т.т.т. тысяч 30 все сухо.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 08:49
  •  4
Айк, кольцо на месте, я даже пружину сальника укоротил и все равно не помогло
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 09:15
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
andruksa27,Если полость КЗМ сообщается с атмосферой , то масло через сальник течь не будет .
Вывод - сапун не работает .
Сообщение Добавлено: 02 июн 2011, 10:01
  •  4
Maksim V сапун 100% рабочий, в этом то и все не понятки почему выкидывает масло
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 08:37
  •  22
  •  23 сен 2005, 06:22
  •  Столица Урала
Открутить сапун и ткнуть в отверстие в мосту гвоздем. Планка отогнется чуток и будет все ок..
Всегда
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 08:52
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
andruksa27, я надеюсь сапун завернут недоконца?
