 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с замком двери.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 08:23
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
Подскажите, может у кого было.
Ставлю на сигналки, штатная вопит, мол что то не закрыто, и шерхан показывает открытую дверь, горит плафон в салоне, при этом все двери закрыты. Скинул аккум. Вылечелось.
Через два дня история повторяется, только случилось в дороге. плафон салона не горел, соответственно открываю дверь (любую) плафон не загорается, и при постановки сигналки пишет дверь открыта.
Вчера опять повторилось, тоесть еду с включенным плафоном. Со злости как шарахнул водительскую дверь, плафон погас.
Замена водительского замка? Может окислилось чего? Концевики непосредственно в замках?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 08:24
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
Incompliant, вероятнее всего концевики в замке
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 08:32
  •  483
  • 37
А почему тогда сразу на всех дверях? Или это всетаки водительская чудит? Пробег 10 т. Машина 2010 года.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с замком двери.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 08:47
  •  1946
это конечно смущает....но
поэтому думаю на водительскую дверь.
Я б проверил сначала стабильность работы внутреннего плафона освещения, а потом бы попытался вычислить неработающий концевик, методом поочередного открытия всех дверей. Обычно через внешнюю уплотнительную резинку стекла вода в дверь попадает
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 08:54
  •  483
  • 37
Плафон в норме, и обе сигналки это подтверждают. А по поводу концевиков...В момент когда глючит, я поочереди открыл все двери, но плафон так и не загорелся. После сброса аккума, при открытии каждой двери плафон загорается. Соответственно сигналки подтверждают.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2011, 08:57
  •  1946
Incompliant, ну тогда в момент глюка акум не скидывай, а сразу к электрикам, пусть вызванивают, а то гадать долго можно
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 15:51
  •  15
  •  22 июн 2011, 17:27
  •  Стольный Град
Была такая трабла после заливания ливнем концевика двери. Первый раз в ливень в тянучке загорелся плафон, перестукав всеми дверьми выяснил что потухло после щелкания именно пасажирской передней... но не долго радовался. Через 3 минуты опять загорелся - хлопнул дверью - потух... и так раза 3-4.. потом загорелся и никакие хлопания не помогали.... Погорев светильник минут через 5 сам потух - это функция управления светильником. :smile_bigsmile: К примеру вспомнить - когда салон чистишь и открываешь все двери - светильник минут через пять тухнет и не включается пока зажигание не включишь... Может попробовать не скидывать клему, а просто покрутить зажигание: включить-выключить? После просіхания тарбла пропадает.:smile_nod:
Сейчас для устанения заливки замка хочу установить доп.уплотнитель на верх дверей, по совету бугра, в теме "Уплотнители дверей(вертикальные)"
Да, машинка рестайлинговая 2009 году,...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 17:29
  •  483
  • 37
Nicholas, А где этот концевик находится? Непосредственно в замке?
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 18:25
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Incompliant, концевик в самом замке. Было аналогично через неделю после покупки РШН. Заменили по гарантии замок водительской двери. Попробуй замки феном посушить, а потом пролей их литиевой (не ВД-40 и не силиконовой) смазкой в аэрозольном баллончике, типа Хай Гир. После замены замка сделал именно так (я про смазку). Почти год все ОК, никаких проблем и в ливни, и от Керхера на мойке.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 18:29
  •  13966
Nicholas, у мну резинки такие же наклеены почти аналогично, тока не на двери, а одна длинная на крыше по желобку. Т.е. щель между дверями и крышей вверху закрыта щас. Ни вода, ни снег не попадают.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
